Автор Тема: Не заводится 120 1kd 166 лс  (Прочитано 17776 раз)
CaHDaJIb
Re: Не заводится 120 1kd 166 лс
« Ответ #50 : 02 03 2013, 23:11:12 »
А датчик положения коленчатого вала проверяли ? Если с него не поступает сигнал в комп то подается сигнал на открытие клапана сброса давления. Попробуй открути трубку между насосом и рампой страви давление закрути все обратно подсоедини сканер и посмотри что показывает ДДТ включить зажигание стартером не крутить. Давление то которое вам сейчас дает сканер оно находится в допусках и по сути клапан SCV должен  быть рабочим. Проверьте датчик положения коленчатого вала
Если бы вы повнимательнее читали то вы бы увидели что я откручивал прямую трубку высокого давления которая идет от тнвд к рампе но давления там небыло,
И вы пишете проверь датчик коленвала а как неподскажите ?
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #51 : 03 03 2013, 09:37:41 »
Ну вобщем замена датчика csv ничего не дал,
Я говорил, выше что это лишняя трата денег...Вы не поверили
Францевич
« Ответ #52 : 03 03 2013, 09:42:55 »
Давление в топливной системе (на подаче) появляется только при проворачивании ДВС стартером.
CaHDaJIb
« Ответ #53 : 03 03 2013, 09:54:25 »
Он был уже заказан...
CaHDaJIb
« Ответ #54 : 03 03 2013, 09:55:38 »
Все правильно, и на обратке то же!
Францевич
« Ответ #55 : 03 03 2013, 10:26:37 »
Расположение компонентов. 1 - форсунка, 2 - расходомер воздуха, 3 - свеча накаливания, 4 - привод управления геометрией турбины, 5 - датчик давления, 6 - датчик положения педали акселератора, 7 - датчик давления на впуске, 8 - клапан EGR, 9 - шаговый двигатель, 10 - ЭБУ двигателя, 11 - блок управления геометрией турбины, 12 - клапан SCV, 13 - регулятор давления, 14 - усилитель форсунок, 15 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 16 - датчик температуры воздуха на впуске, 17 - датчик положения распределительного вала , 18 - датчик температуры топлива, 19 - датчик давления в рампе, 20 - датчик положения коленчатого вала.
Ищите причину в позиции №13.....и будет Вам счастье
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #56 : 03 03 2013, 10:55:05 »
Францевич, каков ваш аргумент в пользу позиции № 13. Или мы меняем всё подряд?
У CaHDaJIb ДДТ показывает давление 55, которого фактически в рампе нет. Из ТНВД топливо под высоким давлением  в рампу не поступает! Причём тут регулятор давления(РД)?
У РД может быть две неисправности:
Либо РД не держит давление топлива, тогда идёт слив в обратку. Соответственно ДДТ показал бы 0!(загорится ЧЕК)
Либо РД вообще не сливает, тогда давление в рампе было бы максимально возможным. Но при откручивании трубки с ТНВД соляра из рампы тогда бы слилась, а там пусто!
ПиСи: работу клапана SCV блокирует ЭБУ по показаниям ДДТ(поз. 19), ДПКВ(поз. 20), ДПРВ(поз. 17) и иммобилайзер....
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #57 : 03 03 2013, 12:19:01 »
CaHDaJIb, хотел дать тебе ссылку на ресурс по дизелям, но смотрю ты там уже зарегился)))
CaHDaJIb
« Ответ #58 : 03 03 2013, 12:27:55 »
кот
    • 120 4,0
« Ответ #59 : 03 03 2013, 12:40:25 »
Я внимательно читал про то как вы откручивали прямую трубку высокого давления ! Давление в рампе которое показывает ДДТ может образовываться из открытого Клапана сброса давления . Клапан сброса давления основной регулятор давления в топливной рампе, он следит что бы при переходе с высоких оборотов на маленькие не произошло превышение давления основные сигналы для него это положение педали газа и датчика колен вала, но и среди них датчик колен вала  главенствующий.
