Автор Тема: 5VZ может плохо заводится при 0  (Прочитано 6740 раз)
Lowe
    • LC Prado 3.4
Машина Prado 95 c двиг. 5VZ. В общем, ситуация такая:
Пока была зима, проблем не было вообще, заводился с пол-оборота. Когда потеплело - на холодную заводится так же прекрасно. Когда на машине поездил, не важно - 15 минут или 5 часов непрерывно и куда-нибудь приезжаешь и глушишь ее мин на 20, то может завестись не сразу. Стартер крутит, а схватывает плохо. В итоге может завестись со второго раза как сегодня, а может минут через 5. При этом есть ощущение что двиг немножко троит при заводе, помогаю педалью газа. Когда схватывает после таких манипуляций - обороты низкие, пару раз газанешь - хлопок или несколько в выпуск и машина работает ровно и едет прекрасно. Расход в районе 17 по городу, провалов в тяге замечено не было. Делал комп.диагностику в субботу - показал ошибку 41(навернулся ДПДЗ). Пару дней назад поменял на новый, думал все.. Ан нет. Сегодня утром, проехавшись недолго, заглушил машину, а когда мин через 15 завел - опять. Завелась со второго раза, было 2 хлопка. Доехал до дома, во дворе заглушил и тут же завел - все прекрасно. Сигналка есть, прогрева нет, стоит Вебаста. Масло, свечи, топливный фильтр, бронепровода, все жидкости поменяны. Бенз заливаю 95 на проверенных заправках. Камри с 2AZ на 92 с этих заправок проездила 2 года вообще без проблем. Камрады, подскажите, что за беда?
Nullus est jam dictum, quod non sit dictum prius
Re: 5VZ может плохо заводится при 0
« Ответ #1 : 01 03 2013, 08:45:46 »
чота такое было у мну. и тоже ДПДЗ менял. Хлопков не было. Хлопки это вопрос к системе зажигания, либо ГРМ. Она и сейчас так себя ведет, но я грешу на ГБО. Приноровился заводить с чуть прижатым газом, и когда схватывает, стартер сразу не бросаю, пара секунд и заводится.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #2 : 01 03 2013, 08:48:54 »
у меня ГБО нет )
т.е.возможно ГРМ приходит полярный лис?
« Ответ #3 : 01 03 2013, 08:51:26 »
Не знаю. Либо проверять все что можно, либо терпеть как есть, если уверен, что все по регламенту менялось.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #4 : 01 03 2013, 11:48:15 »
да я на нем полгода только езжу )
грм еще не трогал, так же как и не чистил ДЗ
« Ответ #5 : 01 03 2013, 13:17:28 »
ДЗ не трожь лучше. Остальное потихоньку проверится-наладится.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #6 : 01 03 2013, 14:44:29 »
почему в ДЗ лучше не лазить?
« Ответ #7 : 01 03 2013, 14:48:32 »
Потому, что легче комплект ГРМовский поменять, чем с БДЗ разобраться, в случае нарушения регулировок.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #8 : 01 03 2013, 14:53:28 »
т.е. есть вероятность что все беды идут от непоменянного ремня ГРМ?
« Ответ #9 : 01 03 2013, 15:01:30 »
Хлопки как правило из за "кривого" зажигания. а откуда оно может взяться?
В данном случае из за ремня ГРМ- проскачившего вала. Кроме того, если его ресурс не известен, то лучше комплект поменять по умолчанию цена вопроса в районе 5 рублей. Ремень Оригинал Онли.
дальше, смотреть по результатам...
