Автор Тема: 5VZ может плохо заводится при 0  (Прочитано 6743 раз)
Re: 5VZ может плохо заводится при 0
« Ответ #10 : 01 03 2013, 15:17:01 »
Как вариант, датчики мудрить могут от разницы температур. У меня катушка на регуляторе ХХ холодная работала как должна, а горячая замыкала. Я её, падлу, пока в чайнике не вскипятил, так ничего не понимал. Такая же фигня была у соседа на Лексусе, только там датчик положения распредвала мозга парил))
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #11 : 01 03 2013, 15:22:26 »
попробовать вскипятить катушку? )))
грм надо поменять, это да. только почему такая беда при потеплении? по морозу грм не проскакивает?
Nullus est jam dictum, quod non sit dictum prius
« Ответ #12 : 01 03 2013, 15:43:17 »
Да не, чего там кипятить, если неизвестно, в чем проблема. Кстати, ДПДЗ у меня опять накрылся, чек не горит, но в памяти код ошибки имеется. Плюнул.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #13 : 01 03 2013, 16:07:41 »
так с чего начать поиски проблемы? ) с замены грм?
« Ответ #14 : 01 03 2013, 16:28:59 »
Я бы начал с топливной системы. Промерить давление в рампе, нет ли избыточного или наоборот, проверить все шланчики вакуумной системы, они падлы имеют свойство на кончике рваться и подсос идет, а на глаз и не видно, он вроде на месте сидит. А там уже дальше думать будем.
Кошь
  • Aut viam inveniam, aut faciam
« Ответ #15 : 01 03 2013, 22:17:27 »
А подтраивает почему? У меня вначале зимы фигня такая была. Два провода высоковольтных. Причем один их них год назад менял. Буквально недели за две до этого за городом в гору кик даун дал, хлопок был несильный. С автозапуска периодически со второго раза заводился. При этом троил. Тяга вначале в норме была. Со временем хуже стала. Промыл форсунки. Решил свечи поменять. Потащил колпаки проводов... а контакты 5-го и 6-го проводов на свечах остались... вообще без усилий...
« Ответ #16 : 02 03 2013, 09:35:43 »
Ну  тоже думаю про зажигание. У себя провода на левой по ходу башке разнес дополнительной пластмасской, в сырую погоду мудрили. А еще было, мастера не до конца вставили наконечник.. Там с усилием же вставляется, чтоб резинка плотно прилегла.
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
« Ответ #17 : 02 03 2013, 10:22:47 »
Была подобная проблема погляди ремень ГРМ в каком он состоянии если ему писец пришел то могло и зажигание сбиться. Открути пластиковую защиту ремня грм и загляни туда если ремню песец сразу видно будет
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #18 : 02 03 2013, 10:32:11 »
Машина Prado 95 c двиг. 5VZ. В общем, ситуация такая:
Пока была зима, проблем не было вообще, заводился с пол-оборота. Когда потеплело - на холодную заводится так же прекрасно. Когда на машине поездил, не важно - 15 минут или 5 часов непрерывно и куда-нибудь приезжаешь и глушишь ее мин на 20, то может завестись не сразу. Стартер крутит, а схватывает плохо. В итоге может завестись со второго раза как сегодня, а может минут через 5. При этом есть ощущение что двиг немножко троит при заводе, помогаю педалью газа. Когда схватывает после таких манипуляций - обороты низкие, пару раз газанешь - хлопок или несколько в выпуск и машина работает ровно и едет прекрасно. Расход в районе 17 по городу, провалов в тяге замечено не было. Делал комп.диагностику в субботу - показал ошибку 41(навернулся ДПДЗ). Пару дней назад поменял на новый, думал все.. Ан нет. Сегодня утром, проехавшись недолго, заглушил машину, а когда мин через 15 завел - опять. Завелась со второго раза, было 2 хлопка. Доехал до дома, во дворе заглушил и тут же завел - все прекрасно. Сигналка есть, прогрева нет, стоит Вебаста. Масло, свечи, топливный фильтр, бронепровода, все жидкости поменяны. Бенз заливаю 95 на проверенных заправках. Камри с 2AZ на 92 с этих заправок проездила 2 года вообще без проблем. Камрады, подскажите, что за беда?
Ты когда ДПДЗ поменял, ошибку сбрасывал в процессоре?
А то что при нажатой педале заводишь и его колматит, это у процессора крышу сносит от излишней подачи топлива. ГРМ лучше поменять, а то накладно будет если зубья срежет.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #19 : 02 03 2013, 15:00:48 »
да вот и ищу причину подтраивания.. а провода менял на новые в начале января, старые были уставшие
