Автор Тема: 5VZ может плохо заводится при 0  (Прочитано 6746 раз)
Lowe
    • LC Prado 3.4
Re: 5VZ может плохо заводится при 0
« Ответ #30 : 02 03 2013, 20:40:45 »
Катушки проверь. Была похожая ерунда у меня на 95 Прадике, заводился со второго разу. В итоге поменял сразу катушки, в.в. провода, свечи и вусе прошло.
вот катушки, кстати, тоже не менял.
по ним как-нибудь визуально возможно определить живые они или не очень?
Nullus est jam dictum, quod non sit dictum prius
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #31 : 02 03 2013, 21:16:16 »
провода и свечи точно новые ) покупал я, ставили при мне. в старых проводах сердечник вываливался, собственно поэтому и поменял. а топливный менял месяца 3 назад.
вчера, кстати, опять был глюк небольшой - завелся со второго раза, первый раз был какой-то неуверенный. когда машина завелась - хлопков вообще не было.
вот компрессию и давление в топливной не мерил.
Провода проводам рознь... Оригиналы или нет ? Если нет, то есть повод их изучить. За свой опыт видел много "новых" и "высококачественных" суперпупер, лучших чем оригинал,  в.проводов, которые, в лучшем случае, через месяц выглядели не хуже новогодней гирлянды....
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #32 : 02 03 2013, 23:50:44 »
провода оригинальные )
« Ответ #33 : 03 03 2013, 09:35:01 »
Кстати, по поводу ошибки.
После её устранения, она с чека "соскакивает" но храниться в памяти. На работоспособность НЕ влияет.
Так, что эта процедура, просто для самоуспокоения.
В другом собака порылась...
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #34 : 04 03 2013, 15:42:44 »
сбросил ошибку, скинув клеммы на несколько минут
потом завел машину. первое время двигатель работал очень странно, обороты плавали, даже заглох разок. минут через 10-15 обороты выровнялись, потом еще вечером ездил на машине - подобного не наблюдалось
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #35 : 04 03 2013, 17:14:58 »
сейчас обнаружил еще один симптом - завел машину поехать по делам, машина стояла весь день, первые минуты 2-3 были нормальные прогревочные обороты, потом упали примерно до 900, двигатель стал работать неровно, машину стало потряхивать. реакция на педаль газа была интересной - когда газуешь, обороты падают почти в 2 раза, машина чуть ли не глохнет. через 1-2 минуты это прошло, двигатель заработал ровно. что это могло быть?
« Ответ #36 : 04 03 2013, 17:58:54 »
Это может быть регулятор ХХ в БДЗ подзакис.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #37 : 04 03 2013, 18:18:15 »
его менять или можно как-то почистить?
« Ответ #38 : 04 03 2013, 18:26:54 »
Можно прочистить. Лучше со снятием БДЗ. Под ним под фигурной крышечкой ротор на подшипничках, только упаси боже его вынимать либо пытаться регулировать, пролить карбом и попробовать легкость хода.
« Ответ #39 : 04 03 2013, 18:29:30 »
Прежде убедись в герметичности вакуумной системы, это полюбас проще))
