Автор Тема: 5VZ может плохо заводится при 0  (Прочитано 6756 раз)
Lowe
    • LC Prado 3.4
Re: 5VZ может плохо заводится при 0
« Ответ #40 : 04 03 2013, 19:30:37 »
Прежде убедись в герметичности вакуумной системы, это полюбас проще))
каким образом это сделать? :)
Nullus est jam dictum, quod non sit dictum prius
« Ответ #41 : 05 03 2013, 07:42:17 »
сугубо тактильно и визуально, а также на слух. Кароче все стыки шланчиков проосязать, подергать, просозерцать и послухать при заведенном движке, нет ли характерного свиста))
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #42 : 05 03 2013, 08:04:57 »
спасибо за совет, на днях поеду на мойку, там и проверю ))
NB@H
    • TLC 95 5VZ AT
« Ответ #43 : 07 03 2013, 13:36:39 »
Проще всего, чем в слепую перебирать весь авто, сделать диагностику.
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #44 : 07 03 2013, 15:18:54 »
компьютерная диагностика показала только то, что сдох ДПДЗ, я его поэтому собственно и поменял..
Lowe
    • LC Prado 3.4
« Ответ #45 : 12 03 2013, 06:01:28 »
уже третий день наблюдаю такую картину - заводишь машину на холодную, поработает минуту примерно и глохнет, заведешь снова - все ок. что это может быть?
« Ответ #46 : 12 03 2013, 09:15:07 »
Во-во. У меня тоже вчерась заглохла через минуту. Похоже, бензин закончился)) Завел на газе да так и ездил, заправиться забыл нафиг. Заведу ли сегодня,- вопрос...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #47 : 12 03 2013, 09:25:08 »
Диагностика диагностике рознь... Отсутствие ошибок в ЭБУ не говорит об отсутствии проблем в авто....
Ремонт какой делали или нет ? Или так всё и оставили как было с вашего первого поста...
« Ответ #48 : 12 03 2013, 09:41:27 »
Lowe, похоже, у нас с тобой подзаедает регулятор ХХ. Я еще прошлой зимой на него грешил, а летом про него забыл, а помыть ннада!))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #49 : 12 03 2013, 09:50:48 »
Тож в голову пришло, поэтому и спросил у ТС делал ли он чтонибудь...
