Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383423 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1150 : 17 11 2016, 12:31:29 »
Какое ВСЕ это ненадежное   :'(
Smart
« Ответ #1151 : 17 11 2016, 12:39:38 »
Smart, на счет блока не подскажу, у меня проблема с самим фонарем.
Правый сначала моргал, потом вовсе перестал работать. На днях выбрал время показать электрику. Разъм оказался оплавлен. Но при подаче напряжения на зачищенные контакты фонаря он не загорелся. Напряжение от блока приходит. То есть нет контакта внутри фонаря. Оставил его электрику, чтобы вскрыл и нашел причину. Отпишусь по результату.
А у меня сам блок, попробую найти его отдельно.
Вообще, странно что у тебя с фонарем так... ну да, диоды мощные- но они в сплавном корпусе- с радиатором. Перегреться никак не могли... да и питание у них 2 с копейками вольта на штуку. странно. может проводка коротнула на корпус?
А вообще, я расстроен. год всего отработали и начались проблемы... кто бы что не говорил, а китай есть китай- хоть ты тресни...
Вчера отзвонился электрик. Сгорел один диод, после его замены фонарь заработал.
Я спросил о мнении электрика по поводу причины. Говорит просто от времени. Сам фонарь был герметичен, контакты внутри не оплавлены.
В общем, хоть и хороший Китай, но Китай. Посмотрим на сколько его хватит после сборки/разборки.
а я нашел, где заказать отдельно блок управления- 3,5 т.р. срок 3-4 недели.
пока идет блок- наблюдаю за поведение этих ДХО.
пока была плюсовая Т на улице- изредка включались. Сегодня бахнуло -20. Умерли окончательно.
ждем новый блок.
Smart
« Ответ #1152 : 17 11 2016, 12:39:52 »
китай...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #1153 : 17 11 2016, 19:21:15 »
Ну, как посмотреть... Заводские фонарики освещения номерного знака довольно быстро выгорели, впрочем как и пришедшие им на замену китайские с ледами, а вот али-ДХО светили у меня беспрестанно чуть менее 200 тыс км примерно, а уж потом перегорел один диод. Заменил его недавно, опять все работает. Для Китая, считаю, неплохой результат.
ЗЫ у меня ДХО горят постоянно, только на ближнем притухают.
Smart
« Ответ #1154 : 18 11 2016, 04:38:04 »
А почему у меня блок управления ДХО и 20т.км не отходил?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1155 : 18 11 2016, 08:42:44 »
Возможно разные производители.
Обыватель
« Ответ #1156 : 18 11 2016, 08:50:51 »
Может контакт где плохой был? Блок к проводам подключал с помошью приспособлений из комплекта дхо или по-нормальному?
FILYA
    • PRADO 120 1GR 2008г.
« Ответ #1157 : 19 11 2016, 03:15:35 »
[/quote]Не вижу смысла покупать блок управления за 3,5 т.р.Проще купить простое реле от жигулей за 100р. и найти грамотного электрика который подключит её(релюшку) как Вы захотите,хоть от зажигания,хоть с габаритами и т.д.И отключаться будут когда захотите.
« Ответ #1158 : 19 11 2016, 20:04:56 »
[/quote]
Да и без электрика легко подключить, там все просто.
Smart
« Ответ #1159 : 21 11 2016, 05:28:45 »
[/quote]
Ну так друзья, в чем дело-то? Дайте схемку... если все просто- можете прям от руки накидать.
Как быть с вольтажом? реле 12В, питание диодов по-моему 2.8... чем понижать будем?
