Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 383409 раз)
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #1160 : 21 11 2016, 12:34:45 »
Вот и я говорю,нечего пихать Китай - ставьте Philips. На 3-й машине уже ставлю и радуюсь. И цена вопроса в два раза меньше и гарантия, и надежность. Поделюсь секретом. Мощьности у них более чем предостаточно. Если установить их по инструкции - они светят средне по яркости. Ну а если вам мало света, когда вы смотрите на них - переверните их на 180 градусов и установите. Отсечки света по высоте не будет - слепят жуть, аля ксенон ))) Так что маленькие, в сравнении с аналогами, да удаленькие ) Но не забывайте о других водителях!  ;D
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #1161 : 21 11 2016, 13:04:47 »
это про габариты?
ПРАДО часы №014
SerD
  • ICQ: 3067603
« Ответ #1162 : 21 11 2016, 13:11:04 »
это про габариты?
Это по теме  ;) "Дневные ходовые огни или LED DRL"
НАН
  • в Радо на Прадо
« Ответ #1163 : 22 11 2016, 12:18:49 »
я просто в габариты засунул диоды китай яркие, один перегорел. продаван советовал Филипок, но они слабее горят
ПРАДО часы №014
ДанилКа
« Ответ #1164 : 22 11 2016, 16:45:12 »
А Philips ДХО конечно же делают исключительно в Германии? :)))))))))))))))))) Улыбнуло...
ДанилКа
« Ответ #1165 : 22 11 2016, 16:50:46 »
Ну так друзья, в чем дело-то? Дайте схемку... если все просто- можете прям от руки накидать.
Как быть с вольтажом? реле 12В, питание диодов по-моему 2.8... чем понижать будем?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110633.990
« Ответ #1166 : 22 11 2016, 20:25:57 »
У реле нет напряжения, это не источник питания. Ничего не нужно понижать.
Smart
« Ответ #1167 : 23 11 2016, 04:27:21 »
так я и говорю,- питание у этих ДХО на 2.8Вольта... просто тупо подать 12?
« Ответ #1168 : 23 11 2016, 10:12:51 »
Если питание 2, то и нужно подавать два. Обычно с ДХО идет блок питания в комплекте. А реле, это не питание, оно просто как переключатель работает.
Smart
« Ответ #1169 : 23 11 2016, 10:20:35 »
блин, arrows- не знаю как по имени, к сожалению- в том то и дело, что этот блок+реле и т.д. находится в одном блоке. Этот блок сгорел. Если можно было бы подать на них 12 через кнопку или реле- я бы не заморачивался. А т.к. питание нужно подать 2.8,- то нужен преобразователь + реле. я вот о чем... старый блок не разобрать- т.к. внутри все залито термопроводящим клеем.
