Автор Тема: Антифриз, менять или нет?  (Прочитано 147697 раз)
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Антифриз, менять или нет?
« Ответ #480 : 21 11 2016, 21:48:55 »
Какую прокладку?
Не в обиду... тогда лучше сразу ехать на СТО.  ;)
... и будет вам счастье!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #481 : 26 11 2016, 00:05:16 »
Если пробило прокладку, наверное должно через пробку выдавливать. Значит пробка неисправна. В любом случае просто так на Тойоте бежать ничего не должно. Это не немец, у которого чуть ли не с завода начинает все потеть.
soleg
  • Старший Сержант
    • LC 150 (D-4D)
« Ответ #482 : 23 02 2017, 23:18:44 »
Добрый вечер коллеги! собираюсь менять Антифриз. Сейчас залит розовый, но предлагают залить такой охлаждайку фирмы  HEPU Antifreeze G-12+, что можете сказать по этому поводу? можно ?нельзя? я в этом вопросе не сильно силен. Цвет вроде красный. Сейчас в раздумьях брать розовый какой был или залить этот? а может красный тайтовский купить?
Serg574
  • Сергей
« Ответ #483 : 24 02 2017, 01:21:58 »
Я заливал красный Тойотовский. Ничего не произошло. Езжу 6-й год
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #484 : 24 02 2017, 10:43:24 »
Так же заливал красный тойотовский концентрат, езжу 4-й год. Слил сколько смог, залил воды дистиллированной, опять слил.Сначала залил 5,5 л концентрата (так как в системе оставалось немного воды) и долил воды. Оставшиеся 0,5л концентрата разбавил 0,5л воды и доливал в бачок.
UKa
« Ответ #485 : 24 02 2017, 11:35:21 »
Мужчины всем удачи! Может чуть не в тему или пропусти что заранее прошу прощенья. Антефриз течет с нижнего патрубка, подтянул хомкт потек с верхнего, подтянул верхний потекло сного с нижнего,но зажимать уже некуда
Люди говорят надо птрубки на герметик посадить и поновой обжать, подскажите это выход или новые патрубки брать. Старые вроде без видимых трещин.
Может в пробке не открываться вовремя сбросной клапан, будет давить во все щели.
Pavel959
  • Автомобиль народного хозяйства
    • LС 150 3.0 TD-Престиж+
« Ответ #486 : 30 03 2017, 12:28:44 »
Добрый день.
Скажите пожалуйста, стоит менять антифриз или нет???
Машина 2011 года, пробег 50 тыс за 6 лет, 100 тыс мне катать еще 10 лет (мало езжу) чтоб на 160 тыс менять. Срок службы антифриза 5 лет или нет???
игорь500
  • Тойотавод
« Ответ #487 : 30 03 2017, 13:12:55 »
 В мануале про срок замены, если не ошибаюсь, ничего нет, только по пробегу.
Прадо-150, Элеганс, 2.8  (ll рейстал)
RAV-4 (5) ,Престиж
Pavel959
« Ответ #488 : 30 03 2017, 18:32:15 »
Срок службы должен быть у антифриза, не может же он быть в отличном состоянии к 7 летнему возрасту автомобиля. Если года быстрей наступают чем пробег.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #489 : 30 03 2017, 18:38:03 »
Даже моторное масло в закрытой заводской таре и соблюдаемых условиях хранения(температура и прочее)— имеет срок годности по времени.
Видимо из за начинающихся необратимых процессов, как то: разложение присадок и компонентов, выпадение их в осадок  и т.д.
