Автор Тема: Металлический стук в колодках  (Прочитано 10167 раз)
Outlander
  • Дарвин был прав!
Re: Металлический стук в колодках
« Ответ #20 : 10 04 2013, 08:58:54 »
Вот спасибо! Сейчас закажу и посмотрю, что получиться.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #21 : 10 04 2013, 13:09:15 »
Karpus,написал все верно!проверьте еще саленблоки рычагов,возможно щелканье в них, бывает не докрутили или разбитые,тогда под замену их
С уважением Дмитрий
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #22 : 22 03 2014, 05:02:16 »
Была точно такая проблема как у вас. Когда заезжал в гараж, постоянно доставал это металлический стук. Проблема решилась заменой суппортов на новые. Видимо в старых происходит выработка через какой-то промежуток времени
PashaX
  • Харьков
    • Prado 150 3.0 TD. Full
« Ответ #23 : 11 07 2014, 18:53:00 »
Тоже стал появляться стук типа клац призаезде в гараж причём не всегда а после поездок то есть утром выезжаешь клацанья нет а поле поездки плаванье причём чётко связать этот звук с нажатием тормоза не удается. Гараж многоуровневый то есть сьезжаю вниз а заезжаю вверх клац скорее связан с поворотом колёс чем с нажатием на тормоз. Подскажите это тоже колодки?
Prado 150 3.0 1KD-FTV . Full, TLC 100 UZ-FE 4.7
Митяй К
« Ответ #24 : 11 07 2014, 19:06:24 »
была и такая фигня ,клацало после остановки машины ,перевода рычага акпп и снятии ноги с педали тормоза ,в заднем правом колесе ,решил вопрос переборкой всех суппортов и заодно заменой всех направляющих суппортов ....все теперь тишина
С уважением Дмитрий
PashaX
  • Харьков
« Ответ #25 : 11 07 2014, 20:27:00 »
Не, под заездом в гараж я понимаю несколько другое это подъём на чет
Под заездом в гараж я понимаю подъём на 4 этаж многоярусного гаража. Это не просто заехать в бокс. В общем пока н могу понять что это проблема н систематично проявляется а авто прошло меньше 5 тысяч. При самом заезде в бокс при маневрировании клацает но бог де клацает при подъеме в горку в гараже. На улице как то не слышу клацанья а как заезжаю в закрытое пространство на подъём то нет кстати мыл автор по д гаражем кархером и специально причислил под высоким давлением суппорта, та вот тогда призаезде в гараж клацанья не слышал
PashaX
  • Харьков
« Ответ #26 : 12 07 2014, 21:24:28 »
Под заездом в гараж я понимаю подъём на 4 этаж многоярусного гаража. Это не просто заехать в бокс. В общем пока н могу понять что это проблема н систематично проявляется а авто прошло меньше 5 тысяч. При самом заезде в бокс при маневрировании клацает но больше клацает при подъеме в горку в гараже. На улице как то не слышу клацанья а как заезжаю в закрытое пространство на подъём, то нет. Кстати мыл авто кархером и специально причислил под высоким давлением суппорта, та вот тогда при заезде в гараж клацанья не слышал.
PashaX
  • Харьков
« Ответ #27 : 17 07 2014, 15:02:37 »
Всем добрый день, проблема решилась:
Обратился по гарантии с клацающими стуками - был уверен, что это Всем так хорошо известная проблема клацающих колодок в суппортах. А нет, оказалось защита клацает. Защита у меня оригинальная алюминиевая, ставил я ее сам но по инструкции, может конечно не сильно болты затянул, но проблема там в том, что один лист защиты клацает об другой. Они переустановили, но места стыков проклеили шумкой, хотя в инструкции такой процедуры нет. Так что, кто ставит оригинал алюминиевый, примите к сведению.
dimau
« Ответ #28 : 17 07 2014, 16:40:53 »
А можно номерки ориг-й алюм-й защиты?
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #29 : 17 07 2014, 17:59:31 »
Их тут 3: 51405-35101, 51450-35010, 51495-35050
