Автор Тема: Ремонт клапанов подачи воздуха двигателя 1GR-FE (4,0л)  (Прочитано 144811 раз)
max_milenium
  • 3,0 ДИЗЕЛЬ
Проблема возникнет,когда пойдёшь на обгон и эта гирлянда понизит мощность.Надо разбираться,пусть пока на гарантии -чешут репу.
[/quote]
Гарантии уже нету, на мощности загорание гирлянды никак не сказывается (мож потому что ДИЗЕЛЬ у меня?), единственно что перестает работать дык это включаться пониженная, а так никаких изменений...
С уважением...
федот да не то
Гирлянда у бензинового 4.0 не зажгется на ходу и тем более на скорости!
Клапана продувки работают только при старте.
У меня зажглись один раз и все. С тех пор тишина! Особо и не парюсь больше.
andrey79
Хочу поблагодарить Снега и участников за топик! Сегодня проделал операцию по чистке клапанов и помпы а также продул все шланги после чего гирлянда пропала. При разборке оказалось много воды-льда в системе и естественно грязи, левый клапан закис и двигался очень туго только с вд-40 расшатал. Единственно предупредил бы не использовать растворители для чистки пластинок клапана, на одном нанесен защитный слой (видимо от коррозии) который может слезать с растворителем как у меня случилось. Впрочем вечной чисткой таким образом все равно не обойдешься рано или поздно придется менять на новый клапан т.к. кроме штока сильно изнашиваются сами резинки на клапане, я их обработал силиконом. Что еще заметил по постам и в моем случае в основном страдает левый клапан (или правый от водителя), другой у меня был в относительно хор состоянии. Поэтому если есть возм приобрести меняйте именно его. ОД советовал менять сразу 2 предлагал за все 36тр..... с виду клапан примитивнейший .. долл на 30 макс  ;) если есть вопросы обращайтесь подскажу-покажу, есть фотки.
Regen44
У меня, на моей машине с двигателем 2TR-FE (внезапно) тоже появилась эта проблема, правда на этом двигателе клапан только один. Проблема возникла причем, довольно забавно - клапан заклинил в открытом состоянии (ну как выяснилось позднее конечно), но ошибки и какой то гирлянды не было. Однако стало вонять в салоне выхлопными газами, когда стоишь и машина работает на холостых. В общем через этот заклинивший клапан в открытом состоянии из коллектора выходили выхлопные газы и через воздушную помпу херачили в подкапотное пространство. И только когда в помпу из коллектора нагнало столько конденсата, что он из помпы вытек, замерз и клемма этой воздушной помпы из-за льда разомкнулась - только тогда вылезла ошибка.
Но у меня есть вопрос - коллеги, а долго ли можно ездить с такими ошибками, катализатору там или еще чему хана не настанет?
Prado-150 Standart 2.7 2TR-FE automat
Stdk4
    • Prado 150
Добры день, остались у кого-нибудь фотографии (с первой странички) пошагового ремонта клапанов. Повторите пожалуйста
Merz
  • Карета...
Stdk4, они так и есть на первой странице, у меня открылись...
ENERGYMAN
    • LC150-4.0-2010
Респект автору за пост и за точную инфо, что делать!!! Столкнулся с той же проблемой. Гирлянда (чек + занос+ 4LO). Сначала проблема решалась одним сбросом клеммы на аккуме - забыл на неделю. На протяжении месяца начал делать процедуру  каждое утро.Параллельно заехал к ОД и послал их нахер за их решение замены датчиков + перепрошивку ( в районе 1000 у.е.).
На базаре  купил OBD сканер (15 у.е.) подключил, установил софт на телефон и начал сбрасывать ошибки уже с телефона прямо на ходу. После того, как гирлянда начала сверкать как елка после минуты через удаление ошибок, пришлось искать мастера. Благо на форуме нашел решение проблемы - очистка датчика.  На ОД понятное дело отказались на отрез ( в стиле нехер нам мешать бабло косить с вашими вопросами почистить) .В итоге вчера нашел адекватное СТО, хотя хлопцы и обслуживают прадики, эту проблему они еще не встречали. Слил все им с форума, почитали, прониклись- договорились на сегодня почистить. Несмотря на инструкции (обращайте внимание на детали!), сняли датчики (это 15 минут работы, они доступны, можно и самому если руки растут не оттуда) и начали откручивать пластины( хотя автор писал не надо откручивать эти болтики на датчике!!!) и они понятное дело сломались. А почему? А потому что заклепаны с обратной стороны. Надо аккуратно подковырнуть отверткой резинку - она легко снимается. В итоге все почистили. Пока полет нормальный.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Подниму темку...., перед зимой... пусть "бензы" профилактику сделают...
Подниму темку...., перед зимой... пусть "бензы" профилактику сделают... ь
Слава богу,у меня дизель,нет таких проблем.
Вася Рогов
Привет Юр!... ну, судьба у них (бенз) такая...
