Автор Тема: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s  (Прочитано 44982 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s
« Ответ #70 : 18 05 2014, 10:29:06 »
  Я чот в расстройствах...2 месяца как вкорячил в зад shorked4s. Как будто их и не было. Пробивает на любых неровностях.
Пружины IM лифт 2". Мож просто хода не хватает, как думаете? Видел отчот о наращивании амортов от 80, мож тожа так сделать, иль всётаки в утиль :'(
всем бобра!
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #71 : 18 05 2014, 10:43:13 »
Вчера себе поставил стойки shorked4s на перед и зад, плюс усиленные пружины OBK. Кстати, на передних стойках в комплекте нет резинок, только пыльник.
так там и так только пыльник.
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
Тёма Сибирь
« Ответ #72 : 18 05 2014, 10:45:16 »
их желательно ставить в паре с пружинаим Endura-Tech, пружины IM по моему мягче
Тёма Сибирь
« Ответ #73 : 18 05 2014, 10:46:04 »
попробуй снять и для начала прокачать аморты хорошенько и посмотри на утечку масла.
pageres
  • тряпки жгем
    • KZJ95, 1997, LHD, AT, Difflock
« Ответ #74 : 18 05 2014, 11:11:11 »
Аморты не виноваты, они гасят колебания, а не спасают от пробоя, пружинам видимо хана.
Вы не читали Пикассо? Значит вы тупое необразованное быдло!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #75 : 18 05 2014, 12:33:00 »
Эх... Пробои... Я уже забыл как они на ощупь, даже скучаю по ним слегка )))))))))))))))))  Ну как слегка? Чуть чуть совсем.
serg_49
« Ответ #76 : 18 05 2014, 12:39:04 »
Надо на эстакаде, пока машина стоит на колёсах скинуть нижнее крепление аморта и проверить его хода. Есть доля вероятности что их хода не хватает. Но это очень и очень маловероятно. Вторая возможная причина как говорили уже выше это прокачка. Если их плохо прокачали или совсем не прокачали перед установкой то возможны пробои. Причём если на непрокачанных ездили давно то они уже скорее всего убитые. Но для упокоения совести можно попробовать их прокачать ещё раз. Скорчеды в отличие от мономаксов двухтрубники и требуют обязательной прокачаки перед установкой, плюс к этому если их ложили на пол горизонтально то они опять таки требуют прокачки. После прокачки держать строго вертикально.
Ну и третяя причина это реальные пробои подвески и тут виноваты только пружины. Это легко проверить по следам от отбойника на мосту. Если отметины есть то пружины уже устали и просятся на замену. У меня под отбойниками уже всё покрылось слоем ржи. Отбуйник туда не доставал уже минимум годик. Надо кстати почистить и спецназом обработать... Вот и нашёл себе занятие ))))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #77 : 18 05 2014, 14:48:19 »
+2" и пробивает ?!
Посмотрите задние рамные подушки и заднюю дверь.
serg_49
« Ответ #78 : 18 05 2014, 16:52:52 »
+2" и пробивает ?!
Кстати да, у меня когда задние подушки рвануло тоже ощущение было будто пробивка подвески. Звук похожий.
MUJIK
  • рома
« Ответ #79 : 18 05 2014, 23:10:52 »
+2" и пробивает ?!
НЕ парни, речь не о пробиве. Реально колесо падает в ямку, прям "тыдыжь",шо левое шо правое. Гружу шмурдяк от вольного, не просядать ващпе, а в ямках тыыыыыдыжь... На счёт прокачки мой промах, виноват чо говорить...
 По подухе хэ зэ, про дверь тем более, слух музыкальный, 7.62 от 5.45 за 2-3 км отличу :-[
 Вот сыму я аморт, как иво проверить, подскажите дураку. Иль проще от тлк80 вкорячить... :'( :'( :'(
всем бобра!
