Автор Тема: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s  (Прочитано 44981 раз)
MUJIK
  • рома
    • 90 был, 120 был, 100 е
Re: Сравниваем - Kyb monomax vs shorked4s
« Ответ #80 : 18 05 2014, 23:18:36 »
  Я чот в расстройствах...2 месяца как вкорячил в зад shorked4s. Как будто их и не было. Пробивает на любых неровностях.
Пружины IM лифт 2". Мож просто хода не хватает, как думаете? Видел отчот о наращивании амортов от 80, мож тожа так сделать, иль всётаки в утиль :'(
попробуй снять и для начала прокачать аморты хорошенько и посмотри на утечку масла.
С утра протёр всё, ??? сухо к вечеру...
всем бобра!
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #81 : 18 05 2014, 23:40:57 »
+2" и пробивает ?!
Посмотрите задние рамные подушки и заднюю дверь.
Кстати да, у меня когда задние подушки рвануло тоже ощущение было будто пробивка подвески. Звук похожий.
НЕ парни, речь не о пробиве. Реально колесо падает в ямку, прям "тыдыжь",шо левое шо правое. Гружу шмурдяк от вольного, не просядать ващпе, а в ямках тыыыыыдыжь... На счёт прокачки мой промах, виноват чо говорить...
 По подухе хэ зэ, про дверь тем более, слух музыкальный, 7.62 от 5.45 за 2-3 км отличу :-[
 Вот сыму я аморт, как иво проверить, подскажите дураку. Иль проще от тлк80 вкорячить... :'( :'( :'(
Спроси у гугла про прокачку амортов. Сними свои и попробуй прокачать и посавить назад. Сдаётся мне что проблема именно в этом. Симптомы похожи
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
« Ответ #82 : 19 05 2014, 15:52:00 »
[/quote]
Снимай амортизатор, ставь его вертикально и в ручную прокачивай вниз до упора, потом вверх (верх сами должны подниматься) и таких движений 10-15 (можно 20) При этом когда амортизатор сжимаешь хлюпанье и мелкие провалы должны пропасть. Если в конце прокачке нет провалов и хлюпания то аморты живые. Ставь и слушай дальше. Ну и пружины внимательно глянь!
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
serg_49
« Ответ #83 : 19 05 2014, 20:25:54 »
_http://www.kybcom.ru/prokachka.html
MUJIK
  • рома
« Ответ #84 : 19 05 2014, 20:57:35 »
    С амотрами прояснили, тут как-то понятно. всем спасибо кто откликнулся. А вот с пружинами то как быть... залез под машину, глядел млин минут 5. заметил что краска облезла :-X. О, увидел мертвый сайленты продольного рычага, то что от него осталось...
начну завтра с него, потом аморты. с пружинами не понятно.
всем бобра!
« Ответ #85 : 20 05 2014, 00:25:21 »
верх в сборе нижние можно сайленты перепресовать, под пружины проставку загнать, скорее всего пружины болтаются
« Ответ #86 : 20 05 2014, 00:26:47 »
при вывешивании ее немного сдвигает потом на место ударом становится
serg_49
« Ответ #87 : 20 05 2014, 07:03:03 »
Если сайлент в мясо то может быть это он долбил?
« Ответ #88 : 20 05 2014, 08:17:34 »
Если сайленты в мясо, то зад "водить" будет.
Nikita38
    • TLC Prado 2000
« Ответ #89 : 17 09 2014, 05:56:53 »
А вот стало интересно, как Мономаксы по стойкости к низким температурам, где то за -35 и ниже? Или как может измениться поведение стойки и может ли она выйти из стоя в таких режимах?
