Совместная закупка - на систему контроля за давлением
Автор Тема: Совместная закупка - на систему контроля за давлением  (Прочитано 73434 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
При включении габаритов дисплей не подсвечивается проверил в темноте
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Завтра буду тыкать все разбираться что к чему
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Проверял спускал накачивал колесо а на дисплее никакой реакции, там же еще как то надо прописывать или определять каждый датчик инструкция на англиском нифига пока не понял
Насколько я понял прописки и настройки необходимы при замене одного или нескольких датчиков. Заводские настройки расчитаны на те 4 датчика, что идут в комплекте.
Допустим проехал какое расстояние колеса нагрелись манометр показывает 2.150, а система как 2.0 показывала так и показывает
А изначально, на "холодных"  манометр тоже 2 показывал как и система?   Если да - то не порядок.  У меня в процессе движения, да даже от времени суток ( температуры) давление скачет в пределах 0,2 Атм.
Владимир я ....если  че ))
S 555
ну наверное так и должно быть. Загарается при включении и в случае аварийного отклонения одного из параметров от нормы
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Завтра денек покатаюсь посмотрю че да как, сразу не понравилось что один датчик показывал 1, 9 вместо накачанных 2 и температуру 19 гр, а остальные все показывали как положено
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
И в рабочем режиме показывает всегда одно левое переднее колесо а не все
S 555
да, именно так, если все в норме.
при нажатии на кнопки переходит в принудительную проверку следующего колеса.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Не очень удобно, лучше бы все 4 колесапоказывал одновременно
Mabutu
  • Don't trouble trouble until trouble troubles you.
Микроскопическими цифрами чтоли? Экранчик-то маленький.
SS2006
    • 150 RII
Значит так, друзья, давайте разберемся.
Дисплей загорается белым при включении и при нажатии кнопок. Постоянно не горит, чтобы не отвлекать. Если переходит в режим тревоги, то подает звуковой сигнал 3 раза и утихает. При этом дисплей постоянно горит красным и не тухнет, пока не устраните проблему.
Далее, после первоначальной инсталляции нужно установить нормированное давление. Т.к. С завода установлено 2.4 или 2.5, не помню. Нужно выставить 2.0 для 17-18 колес и 2.2 для 20х, в зависимости кто как ездиет.
Система довольно точно показывает изменение давления и температуру. Например у меня на холодную при 10 градусах на улице показывает 1.9, после разогрева в движении до 17 град. показывает везде 2.0. Если температура 25 за бортом, тогда 2.1.
Местоположение датчиков программно меняется без проблем, для этого изменяете давление в 1 колесе и смотрите на дисплей, листая кнопкой P, где изменилось. Реагирует сразу. Затем переставляете колесо в программе, согласно реальному местоположению.
