Автор Тема: во время езды загораются датчики АБС и ручного тормоза  (Прочитано 16950 раз)
manga
всем доброго времени суток! У меня такая проблема: некоторое время назад во время движения начали загораться датчики АБС. Заглушил машину, снова завел - все нормально. На некоторое время пропало. Потом все чаще и чаще, а потом загорелась и не гаснет. Поехал на сервис, сказали, что какой-то жгут вышел из строя под передним левым колесом, заменили, вроде все пропало. какое-то время опять ничего не было, а сейчас опять тоже самое и еще загорелся значок ручного тормоза. Опять на сервис - диагностика показала, что забарахлил датчик уровня тормозной жидкости. Что-то опять заменили. Хватило на  дня. Сейчас опять горит АБС. Может кто знает, в чем может быть причина? Заранее спасибо!
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Причина в тупорылых сервесменах. Когда ставили проставки впереди  проставки передавили провод в резиновом шланге. Он к стойке крепится, через 10 мин езды загорелась эта гирлянда.
Марчела
может греться ступица из-за колодок или подшипника и из за этого глючит датчик ABS. У меня на днях было такое из-за  новых колодок ручника.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
manga, проверь сход-развал.
Сервисмены деньги взяли. Пусть устраняют проблему до конца.
АБС оч легко и качественно диагностируется.
Денег только им давать больше не надо, они Тебе уже и так должны за не качественно сделанную работу.
1 обращение может быть и правда проводка датчика подзакисла, пришлось поменять либо, что скорее всего просто почитить контакты разъёмов.
Паралельно откачано небольшое количество тормозной жидкости, в результате чего срабатывает соответствующий датчик уровня, вслед за ним АБС уходит в аварийный режим.
При повторном обращении, якобы (ну уж самый крайний случай и правда ) датчик уровня Т.Ж. кончился. Его заменили.
Что на этот раз будет диагностироваться???
То, что они заложили "козу" то и продиагностируется...
Это чисто моё мнение. Снятые элементы где? Их можно легко проверить на состояние и пригодность к эксплуатации.
Развод на деньги.
manga
Сегодня опять ездил на диагностику, нашли ошибку контакта педали тормоза, сказали заменить эти провода. Поменяю - посмотрю, будет появляться или нет
мдааа.
Парни, Саратовские, помогите девушке. Разводят её.
Карел
Кто тут девушка?
Кто тут девушка?
профиль ТСа посмотри. 8D ;)
manga
Это профиль жены))) ;) ;) ;)
