Автор Тема: Заклинило правое заднее колесо, нужен совет.  (Прочитано 22596 раз)
plastik2009
Модель: LAND CRUISER 120
Дата выпуска: 09.2005
AUTOMATIC TRANSMISSION (ATM)
LEFT-HAND DRIVE VEHICLES (LHD)
3000CC DIESEL TURBO (1KDFTV)
ATM,5-SPEED FLOOR SHIFT (5FC)
GX TYPE (GX)
5-DOOR (5D)
PRADO 120 D4D 1KD АКПП=5ступеней, 2005
plastik2009
Всем доброго времени суток. Начну с самого начала.
Москва март 2012 г. помыл машину и поставил на открытую стоянку
температура днем плюсовая, ночью минус небольшой,
машина простояла дней 10, пришел, завожу, выезжаю, чувствую что-то не так,
выхожу, смотрю-сплошной след по грязюке от правого заднего колеса (тобишь оно не крутиться)
ну думаю, замерзли колодки после мойки (хотя уже день и на улице небольшой но плюс)
залез в машину (ручник не ставил, но для профилактики подергал)
понажимал до упора педаль тормоза и пробовал трогаться то вперед то назад,
и где то раза с десятого при нажатии на тормоз что-то стукнуло
(я подумал что колодки освободилися) и, обана,
все нормуль, колесо закрутилося все нормально и я про это забыл.
Прошло больше года, колодки уже менялись, карданы шприцевались,
масло в раздатках менялось, по СНГ попутешествовал, вобщем машина прошла примерно 20000 км.
такой проблемы не возникало, я про неё и думать забыл.
Где то с месяц назад, в начале марта 2013 г. (было холодно ночью до минус 15 по цельсию)
снова посещаю мойку перед тем как поставить машину в гараж НЕотапливаемый.
целый месяц машину нетрогаю,
Сегодня нужно было выехать, завожу, прогреваю, трогаюсь таже самая ситуация, как и год назад,
никакие манипуляции с нажиманием педали тормоза результата не дали.
Скидываю колесо, стучу киянкой по суппорту, по колодочке, заливаю все вэдешкой,
перед тем как одеть колесо зачем то берусь за диск и пытаюсь покрутить,
и тут блин смотрю а колодки диск не держат, он свободно между ними ходит 5 или 7 мм
(машина на дамкрате на парковочной передаче)
думаю мож "откисло" пока я тута возился, одеваю колесо, начинаю трогаться, фигвам.
ни вперед ни назад, ставлю оба рычага и маленький и большой на нейтраль "N"
пробуем столкнуть-нифига, колесо заблокировано (его даже както выкорячивать чтоли начинает).
машина стоит в многоярусном неотапливаемом гараже на 4ом ярусе. потолки низкие.
эвакуатор не въедет (сам еле под потолком просачиваюся).
в тойота центе сказали тока к ним и тогда смогуть посмотреть и хоть чтото сказать.
буду искать мастера который сможет приехать к машине,
но не факт что он будет владеть ситуацией.
прошу любой помощи, выслушаю любой совет,
может у кого что то подобное было в практике,
с чего начать? куда смотреть? где стучать и т.п.
если кто знает мастеров, которые смогут выехать к автомобилю, сообщите пожалуйста контакты.
всем заранее спасибо.
Серрёга
    • Volvo
Механизм ручника смотреть надо. Может в барабане грязь- лёд
Карел
Вода попала в колодки ручника и они замерзли. Других вариантов нет, ибо пройденный этап... Грей феном или паялкой без фанатизма диск и будет тебе щастье.
plastik2009
сегодня на улице +7 в корридорах гаража лужи
Карел
Даже несам диск нагревай, а барабан, где колодки ручника стоят... И впредь после мойки сразу машину в мороз не ставь... Либо проедь чутка на ручнике, чтоб барабан прогрелся и влага испарилась.
plastik2009
ок попробую обязательно, но после мойки я и проехал гдето около 7 км перед тем как поставить, а когда поставил ручник не поднимал (
Карел
Да полюбому с ручником косяк какой-то....  Сними колесо, открути суппорт и попробуй снять диск.... Там и увидишь решение проблемы
Карел
Если мыли колесные диски, то вода через отверстия вентиляции дисков попадает в аккурат в барабан ручника... Чтобы её оттуда удалить полностью надо даже не проехать 7 км, а тормозить это расстояние, чтобы диск нагрелся до испарения воды.
 По крайней мере я больше никаких причин заклинивания колеса не вижу...
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
Простое решение вопроса....Внизу возле колеса виден трос ручника.Несколько раз дерни за него.Колодки освободятся, ну а дальше своим ходом на ремонт.
