Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253059 раз)
nippon
Да господа, как не прискорбно, пол России купившие во Владивостоке конструктора ездят на китайских подушках =) т.к. во время когда занимались сборкой конструкторов подушки постоянно терялись. Посмотрю, покатаю, отпишу. Задние буду ставить оригинал.
PS: по части сажи в резине, согласен - есть такая буква в этом слове - чиркал по столу - оставляет след.
На следующей неделе закажу оригинальные подушки, положу рядом, отфотаю внешне + почиркаю по столо, отфотаю след от подушки и повреждение на каждой после этого.
Проведу так сказать независимый тест =)
после владика  меням на ориги и еще столько же, а суть не надо нас тут разводить
nippon
А кто Вас разводит?
дешего, сердито не бывает
Бывает оптимально.
nippon
Да может и бутор, значит я проверю и расскажу всем. И хочу заострить ваше внимание на том, что покупая оригинальные подушки в упаковке за 10 или 12р абсолютно не факт что они будут отличатся чем то кроме цены от тех, что на фото выше =)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Сегодня заменил задние подушки. Все прошло как и описано в теме. Открутил центральные гайки на трех рядах задних опор, задомкратил одну сторону кузова, обстучал болты и выкрутил их из рамы. Затем все тщательно обработал тектилом(от коррозии) и установил новые подушки. Центральные болты пришлось использовать вторично(очистил от ржи, прогнал резьбу) т.к не купил их, а маленькие заменил на новые. Процедуру проделал не зря т.к старые опоры были надорваны и сильно просели. Результатом доволен все стуки ушли, машина стала посбитей как то, неровности меньше ощущаются, хотя может это и самовнушение :)
CHUMA
Теперь решил поменять верхние части всех остальных подушек. Я так понимаю, низ работает только при артикуляции кузова в поворотах и т.д. а массу кузова с пассажирами и грузом берут на себя верхние части опор. В связи с этим первый вопрос-можно ли ограничится только заменой верхних частей подушек? Через бампер рассмотрел верхнюю часть опоры №1, по сравнению с новой просажена где то на 1см на глаз. Требуется совет по замене всех остальных опор кроме задней. Есть еще несколько вопросов. Какие крепления нужно открутить для замены подушек 1 и 2, в передней части кузова? Прочитал тему, нашел что надо отстегнуть с клипс резинки-грязевые в арках, передние брызговики, может еще что упустил, кто то также упоминал про воздуховод под капотом и крепление тормозной трубки с лева, но не подробно... Второй вопрос-это нужно ли снимать передний бампер? Для замены опор№ 5 точно могу сказать, что нужно снимать задний бампер(благо процедура занимает 10минут)-иначе к болтам не подлезть т.к. они вкручены в раму сверху, а срывать гайки со сварки-не наш метод...
hanat
1 - В связи с этим первый вопрос-можно ли ограничится только заменой верхних частей подушек? - можно
2 - Какие крепления нужно открутить для замены подушек 1 и 2, в передней части кузова? - бампер и решетку радиатора снять, этого достаточно (насколько помню). если речь про вторую линию которая ближе к порогам, то снять пороги, задомкратить  и вперед
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Подушку №1 меняй полностью, т.к. она обычно убита полностью, верх+низ (сними бампер и реш.радиатора, делов минут на 7-10). Для замены №2, а она идентична №5 нужно снять брызговики, пороги снимать не надо. Еще бы рекомендовал купить Форсовский ключ, не помню на 12 или на 14, посмотри сам, для откручивания болтов на подушках №2, с одной стороны ключ рожковый, а с другой накидной внутри которого трещетка, у нас он стоит 350-500 руб. На подушках №3 и №4 можно заменить только верх. (низ на них можно поменять в любое время минут за 15). Перед домкрачиванием морды я отстегивал клипсы на "грязевиках-резинках" под передними колесами. Открути болт крепящий тормозные трубки (посредине рамы).
