Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253054 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Вроде ходит пока Фебест. И пробои пропали. А ценниг гуманнее в разы.
1300 ориг
850 фебест.
не та деталь, которую нужно менять каждый год(особенно 5е и 2е подухи) ибо ценник за замену по 2р каждая. сомнительная экономия не так ли?
Таки да. Ставил сайленты. Четыре года как ништяк.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
То же стал про 5-ю задумываться :-[
Все хвалят после замены newrus
А как узнать что менять нужно, вроде все тихо.
" Я знаю короткую дорогу!"
addbot
    • 5VZ ЛР араб
х.з. у меня 4ка оторвалась, просохатил вспыщку и за месяц командировок 5ку раздолбало так,  что теперь каждая кочка как кувалдой по кузову.
проще залезть под задний  бампер, посмотреть на сплющенность(износ).
fedott
    • TLC PRADO KZJ95
привет всем,
прикупил полный комплект подушек кузова, неспеша разглядел как устроены, и сложилось впечатление что основная нагрузка от кузова передается на раму через подушки линий 2 и 5, остальные работают как вспомогательные....
подушки линий 2 и 5 выполнены монолитными, остальные подушки сборными.
подушки второй линии выполнены гораздо крепче чем 5ой позиции, вот если их вставить на 5ую позиции также тогда вообще думаю про стуки можно будет забыть. но это не так просто сделать, колхоз однако
если надо могу весь комплект подушек зафотать и выложить
а как же дело обстоит у моделей до 99года? на них 2,3 и 4 подушки практически одинаковы, получается что там нагрузка распределяется на все эти 3 подушки равномерно... а не на только на 2-ую как основную.
тоже задумался о замене подушек. 5-ую точно надо менять, а вот если менять остальные, то получается сразу все.
Jrik
Многие меняли посмотри тему, но можно 5,4,2 только.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Почему 5,4,2???, а не 5 и 2 + 4,3. На рейстайле "несущие" 5 и 2. Я поменял №5 и №2, а так же верх №3 и №4 (низ у них был абсолютно целый) + №1 (верх+низ) т.к. были просевшие.
Jrik
Я по своему говорил, 96 года да и рама наверное еще от сурыа.
brem76
  • Сибирь Матушка!
ПОНЯЛ!!!
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Купил 2 задних опоры, номер 5 которые. При покупки обратил внимание, что номера с 1996 и 1999г.в. бьются разные, в теме про это не сказано. Начал отмачивать вд-шкой болты, думаю в выходные заняться заменой... При осмотре выявил, что опора №4 слева с ослабленной гайкой, болт свободно болтается вниз-вверх(может стуки/щелчки в поворотах из-за этого). Визуально все опоры, кроме задних, в хорошем состоянии резина не потрескана, болты и гайки не ржавые.
