Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253056 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Менял Сам, на все ушло немного более 10 часов. Снял передний и задний бампера. Ослабил гайки до конца резьбы на подушках №3 и №4 с левой и правой стороны. Снял в багажнике обшивку с обеих сторон и вытащил из пазух поролон, который закрывает болты подушки №5. Открутил гайки на обеих подушках №5, затем подложил брусок на кузов между подушками №5 и задомкратил зад обычным прадиковским домкратом, простучал молотком болты крепления подушек №5, почистил щеткой и прогнал резьбы, затем накидным ключом, а затем маленькой трещеткой открутил болты крепления подушек, прогнал резьбу в гайках приваренных к раме (10х1,25), установил подушки и опустил раму, длинные болты не вытаскивал, а просто приподнял их при установке подушек.
Затем занялся правой стороной машины: Открутил гайки на подушках №3,4,2 и 1. Поставил домкрат "на кузов" между №3 и №4 подушками, задомкратил авто (перед тем как домкратить - снимаем пластик порога водителя и заднего пассажира, откручиваем болт крепления ремня безопасности, поднимаем ковер, извлекаем 3-и пластиковые заглушки болтов крепления подушек №3,4 и 2), меняем подушки №3 и №4, опускаем авто. Домкратим авто ближе к подушке №2 (предварительно откручиваем брызговик, т.к. он охренительно мешает) - меняем подушку №2 аналогично замене подушки №5. Затем меняем подушку №1 и опускаем авто. Затягиваем гайки на всех подушках с правой стороны (№1,2,3,4  и 5), собираем салон справа. Потом аналогично меняем подушки с левой стороны.
Для замены покупал подушки №5 и №2 т.к. по сути на них и держится весь кузов. Покупал лишь верхнюю часть подушек №3 и №4, т.к. нижняя часть подушек была практически в идеальном состоянии. Покупал верх и низ подушки №1+металл. втулки к ним. Все перечисленное пригодилось и было заменено. Брал на всякий случай 4-и коротких болта от подушек№5 и №2,а также длинные болты - 2 шт. с шайбой и 2-а шт. шайба с "захватом", но они не понадобились, т.к. у меня все болты как новые, в идеальном состоянии.
При подъеме авто с левой и правой стороны в арках колес снял крепления резиновых "грязевеков", которые не дают лететь грязи в моторный отсек, если не отстегнуть клипсы, то можно порвать эти резинки. При подъеме левой стороны, открутил на раме 1-н болт крепления тормозных трубок и вытолкнул трубки из пластиковых креплений в направлении к заднему мосту. С правой стороны ничего не отсоединял. (Авто Японец, RZJ95)
Использовал: ключ накидной на 14, 7, маленькая трещетка, молоток для простукивания коротких болтов на подушках №5 и №2, мечик и плашка 10х1,25 для прогонки резьб перед откручиванием и закручиванием, WD40+металл.щетка.
Если будут вопросы звони, тел. в личке.
DVitales
    • Prado 95
Парни огромное спасибо!! Ща почитаю, будут вопросы звякну)) icon_beeer
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Поменял все подушки. Всё прошло без сучка и задоринки. Всё открутилось без проблем. Менял сторонами, сначала левую, потом правую. Поднимал одним домкратом за центр. Подкладывал брусочек для страховки. Поднимал высоко ибо ставил бодик, без него всё было бы ещё проще.
Vitzz
  • VVOCity
  • Гряззь есть? ..****ись!
вопрос такой, заказывать всё до кучи(болты шайбы подушки гайки) или можно только подушки? болты шайбы гайки старые ставить?
 8D поржал, ради интереса позвонил в один наш пафосный сервис - замена вкруг только работа=порядка 18000 сказали, ввиду большой сложности работы ;D
coo1er.87
Привет всем! НУ что чуть более часа назад закончена работа по замене подушек, потрачено часов 13 на все(1 вечер и 2 утра 8 до 12), ни чего шибко сложного и мудрёного там нету, единственное что нужно знать что  это подушки 5 и 2 крепящиеся маленькими болтами, там гайки на точечной сварке сидят, 1 от сверлили  остальные с приложением силы и ударом молотка оторвались от мест сварки и были скручены благополучно на их место ставились новые гайки и болты, на вопрос все ли заказывать я заказал все, вышло 16 тыщ р., почему все да фиг его знает как бы болты пошли на сколько они там прикипели никто не знал, поэтому заказано все и поменяно все на новые болты, самое не удобное это подушки 5, там места мала и буртики мешали что держать болты маленькие которые держать подушку, было разобрано по машине 2 сиденья передних, пороги все сняты пластик, в багажники снята сиденье правое так как там нет лючка как слева под домкрат, пришлось снять обшивку, под кузовом пыл отстёгнут вал рулевое, кое какие трубки, а точнее их кронштейны, и снята защиты в передних  крыльях по бокам, мягкая которая на клипсах, и да фара правая откручена снизу, ну и кронштейн на который прикручена фара снизу там 2 болта с боку.Да использовался всего один домкрат от легковушки, для замены передних 3 подушек подпиралось снизу между 3 и 4 подушкой, для замены 4 подушки если оторвали кузов нормально то можно и её поставить, а вот для 5 подушки упор делался в колесу через пластину и 2 войлочных круга на арки там есть усиление его видно. НУ и все было благополучно заменено!
Все подушки заказывал с экзиста, пришли быстро 2 недели примерно! по цене на много гуманней чем через магазины(больше 22 т.р.)
Если есть вопросы спрашивайте. Фоток нету!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Фебест варит подушки. Может кому пригодится.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
За инфу спасибо,но как ходят.Вопрос.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я только что подушки двига поставил ихние.Качество вроде гуд.
Думаю что в таете вряд ли есть цех с "самоварами"- так называются пресса с нагреваемыми плитами.
А сырье оно везде одинаковое.
" Я знаю короткую дорогу!"
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
В том то и дело , сырьё разное.Где-то каучука больше,где-то сажи.
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
Вроде ходит пока Фебест. И пробои пропали. А ценниг гуманнее в разы.
把手拿回
