Автор Тема: Подушки-опоры кузова. Стуки, устранение.  (Прочитано 253223 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
А я вчера поменял все подухи. Единственное, покрасил грунт-эмалью все металлические детали подушек, заводское покрытие плохое, от простого хранения появился налет ржи.
Утомился сильно, т.к. делаю все основательно, делал на земле. Поставил полиуретан. Втулки токарь нарезал с нержавеющей трубки.
Фары снимать для передней подухи НЕ НУЖНО!!!! все прекрасно достается сверху, через удлинитель воротка.
Делал по одной стороне за раз. 4 болта буду заказывать, т.к. состояние не очень. Посадочные места мыл губкой с водой, протирал тряпочкой с жидким ключом. Собрал все с медной смазкой.
Также не понял, для чего нужно было снимать брызговики...
По ТБ вставлял деревянный брусок, между кузовом и рамой, на всякий случай.
Шайбы для 5-х подушек срезал с третих нижних подух, они там уже на соплях держались, родные поржавевшие.
Болты 5-х подушек сильно ржавые из-за поролона, но выкрутились.
Отдельное спасибо хочется передать инженерам, проектировавшим 5 подушку!  icon_hallo icon_hallo  любовных отношений с ней, было предостаточно, но все выкрутилось, болтики в порядке.
Могу скинуть фото, если интересно, пока не выбросил.
Ну, если втулки с нержавейки, то болтам хана быстро придёт. Активная пара, однако. Железо ржавеет раз в 5 быстрее.
 Про Камчатку
bolgar
    • Prado RZJ95
Все медным спреем прошел, посмотрим что будет через год, в крайнем случае выточим из нелегированной стали. Менять втулки-то можно хоть раз в неделю, это верхние подухи менять сложно.
witos
    • Prado 95
И я втулки впихнул из нержавейки.... а болты из железа... Смазка между нержавейкой/железом спасет болты?)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
гальваническая пара образуется . какая нафиг смазка
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Я как то пролюбил один болт крепления защиты и по незнанию вкрутил то, что под руку попалось. А это оказался болт из нержавейки 8D
Так резьба вокруг него сгнила за 4 месяца. Теперь туда ничего не вкручено ;D
witos
    • Prado 95
Фига себе....
Пойду просить чтоб втулки перетачивали на обычные)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Как у нас ведется кто где работает тот то и тащит,вот и я . Почти все болты к которым косался были заменены на нерж. уже не один десяток лет все гут.Где гниет не видел. Откручивается все отлично хоть через пять лет. Чота у вас причина в другом.
нержа нержи рознь
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
Листал листал не нашёл (((
Замена № 5 есть или все только таки оригинал
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
badzai
  • Кирилл
Есть фебест, R8, но они всем комплектом поставляют. Сразу на всю машину. Последние посты - контора Х5 полиуреан, те вроде бы делают по отдельности.
