Автор Тема: Под арками колес стер антикор  (Прочитано 10930 раз)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: Под арками колес стер антикор
« Ответ #40 : 17 04 2013, 10:28:18 »
Так а что мешает поставить подкрылки?
И мыть легче, и голова не болит.
По мне так, с учетом того что встречается на российских дорогах, чем их посыпают, то подкрылки - MUST HAVE  :)
Я не очень люблю ставить на авто что то не штатное и не сертифицированное производителем.
Вот был ланос у меня, там стояли штатные подкрылки на передке, на заду нет.
Были у нас так называемые харьковские подкрылки - типа лучше они. Ну в общем поставил я их.
Спустя пару месяцев стук появился у меня при резком вывороте руля - виноваты подкрылки, они просели и стали задевать рулевую рейку
Затем хватил я гидроудар в глубокой луже. И тут косвенно повлияли эти пдкрылки, если бы стояли штатные - то там был еще кожух перед забором воздуха - он бы мог и спасти или уменьшить ущерб, но при замене нерадивые установщики его выкинули из-за того что мостырить его тяжело к нештатным - и там осталась дырка.
Плюс еще дырки сверлить, плюс этот подкрылок будет проседать, задевать колесо, тереть тот же кузов до ржавчина в местах крепления и прилегания. Что еще сверху на этом подкрылке осядет - сколько земли там будет и что в ней будет расти.
Так что здесь я тоже не совсем понимаю нафига на перед ставить подкрылок, если есть штатные.
ИМХО Лучше хорошие жидкие подкрылки и антикор
Это + )) сам придерживаюсь такого же мнения
А под подкрылками и черви завестись могут )))
Да и антикор можно обновить , и всё проветривается
Поддерживаю! Сначала поставил подкрылки, через день снял. Не понравилось, как они сидят. Правильно Ильич пишет, плотно они не встанут, их будет перекашивать периодически. Второй момент - недостаточная, на мой взгляд, вентиляция. Ну и потом на правом переднем подкрылке должны быть прорези для турбины (если дизель).
Выбрал для себя полную обработку полостей, днища и арок Тектилом. В арках получились жидкие подкрылки, все закрывает, все красиво, и ничего не преет.
Так так, а можно поподробнее про прорези для дизеля?
Вот тут обсуждалось:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=101013.msg2136661#msg2136661
Я эти прорези в аккурат закрыл камерой от грузовой машины. Взял чуть шире и протянул между прорезями. Ездил и по трассе под 150км,час и в городе нет нет стартую, нехватки воздуха не ощутил и расход все норм. Большой плюс от этого колхоза когда проезжаешь лужу с щелей между туманкой и бампером теперь грязь не льется, и проводка туманок больше прослужит, так как там теперя грязи нема.
Через эти жабры воздух предварительно сжимается, и как клубни говорят, с закрытыми жабрами на скорости может ощущаться недостаток мощности. В городе вроде бы пох.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #41 : 17 04 2013, 10:56:02 »
 Уважаемый Умыч!  По поводу предварительного сжатия воздуха в жабрах подкрылков хочется пояснеий. Сжимается где, почему и что,  воздух остаётся сжатым в пространстве неограниченного объёма? Позволю себе сказать: не верю!
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #42 : 17 04 2013, 12:07:43 »
200км пути проехал по трассе и с резкими узкорениями и с постоянкой 130-140км.час недостатка мощности не ощутил. Может на 2,7 где пихло еле тянет да а на 4,0 ничего не изменилось. Бежит летит как и прежде.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Jurijs
« Ответ #43 : 17 04 2013, 15:14:31 »
Обработал свой 150 и 120 подруги жизни в прошлом году по полной программе ,в этом они стали делать в 2 раза меньше  и дешевле, делали только днище, арки, двигатель, a двери внутри не делали, так как все сохраняется. Вот что получилось:
Радикал пока отключился-не могу загрузить фото.
Наконец могу прислать фото
Умыч
« Ответ #44 : 17 04 2013, 17:40:21 »
Насколько я понимаю, у Вас бенз 4л. А жабры актуальны для турбины дизеля
Умыч
« Ответ #45 : 17 04 2013, 17:41:28 »
Ильич, спорить не буду, т.к. не силен в данном вопросе. Сошлюсь на темку, где это обсуждалось
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #46 : 17 04 2013, 17:51:27 »
Умыч, более 60000 проехал с подкрылками , проблем с нехваткой воздуха нет ;)
Умыч
« Ответ #47 : 17 04 2013, 18:21:21 »
Ну незнаю...  ???
Тогда риторический вопрос: зачем жабры на правом подкрылке? Почему только на одном, и именно на правом?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #48 : 17 04 2013, 18:29:56 »
Умыч, хз ??? вопрос к инженерам Тойоты :)
Умыч
« Ответ #49 : 17 04 2013, 18:57:16 »
риторический ответ))) если все возникающие вопросы направлять к ним...  post
