Автор Тема: Укоротил рычак АКПП  (Прочитано 102175 раз)
МаксРол
Re: Укоротил рычак АКПП
« Ответ #80 : 21 05 2013, 16:10:42 »
То же 4 см отрезал
Привет земеля, на днях хочу укоротить ручечку АКПП.....,из опыта 4 см достаточно....???
TLC 120 VX Prado 4.0
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #81 : 21 05 2013, 16:50:33 »
То же 4 см отрезал
Думаю можно и 5 см отрезать. По старой резьбе видно докуда накручивается ручка. Замерь. Потом нарежешь резьбу и отрежешь чтоб осталось ровно столько сколько нужно для ручки.
МаксРол
« Ответ #82 : 22 05 2013, 14:55:12 »
Собственно, с самого первого дня напрягал вид длинной ручки АКПП. Прям как в жигулях первой модели. Не знаю для чего инженеры тойота это чудо прилепили. Сегодня выкрутил ручку. Там резьба М8. зафиксировал газовым ключем сам рычаг чтоб не сломать. нарезал дальше резьбу. Отрезал болгаркой 40 мм, предварительно накрутив на него гайку м8, чтоб она потом резьбу поправила при выкручивании. Снял гайку и собрал все на место. какой кайф. Ездил уже. рука ложится отлично. рычаг короткий. ни за что не цепляет Можно было бы еще короче, но и так хорошо. теперь задумываю убрать кожу с рычага и сделать как на современных авто. Но это в процессе. Картинки не знаю как вставить
Инструмент уже в наличии....,сегодня попробую...Подскажи саму процедуру,-в одной руке газовый ключ..,второй рукой нарезаеш...???...можно без газового ключа..,разве рукой не удержу рычаг чтоб не болтался...?...на что обратить внимание, чтоб избежать поломок...????...нарезается с усилием...?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #83 : 22 05 2013, 15:01:07 »
Рукой точно не удержишь, лучше вдвоем - один держит газовый ключ, второй леркой нарезает понемногу. Пол оборота вперед, треть оборота назад со смазкой.  ;D (в выходные займусь тоже).
МаксРол
« Ответ #84 : 22 05 2013, 15:09:37 »
Дошло...!!!((((...изначально думал ключом нужно держать от болтания самого штока.....!!!!...а нет...!!!..ключом нужно держать чтоб во время нарезки за плашкой не проворачивался шток.....????!!!...есть ли альтернативы что можно использовать вместо газового ключа...?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #85 : 22 05 2013, 15:17:01 »
Читайте внимательно тему- гайка с контргайкой и 2 ключа на 13 (если у вас гайки будут под ключ 13). Но тогда точно вдвоем - одному не удобно и наверное одному не удержать.   ???
МаксРол
« Ответ #86 : 22 05 2013, 15:23:41 »
перечетал..-не нашёл..(((...натолкни если не сложноо...где про гайки -контергайки.....!!!
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
« Ответ #87 : 22 05 2013, 15:35:59 »
Сначала накручиваешь плашку, потом на край рычага накручиваешь гайку, затем вторую- двумя ключами затягиваешь их между собой. Держать рычаг ключом (лучше накидным) за нижнюю гайку и нарезаешь резьбу.  :)
МаксРол
« Ответ #88 : 22 05 2013, 15:50:57 »
2-е гайки это чтоб ключ не соскакивал....?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #89 : 22 05 2013, 16:25:37 »
Слесарь из Вас - никакой! Попросите знакомых умельцев с двумя руками откуда надо в гаражах - помогут.  ;D
Поколение pepsi / next - повезло Вам в жизни, что Жигулями не владели.  ;D 8D icon_acute7
