Автор Тема: Плавающие обороты ХХ у дизеля 1KD (3,0л)  (Прочитано 28292 раз)
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
Re: Плавающие обороты ХХ у дизеля 1KD (3,0л)
« Ответ #130 : 06 01 2016, 13:42:52 »
Подскажите, кто знает
Это проблема или так и надо.
Еду 80-110, обороты обычно до 2000.
Но когда на трассе горы - холмы, возникает такая ситуация, при спуске с горы
Отпускаю газ (двигатель получается на ХХ?) селектор остается в D, машина идет как бы своим ходом - накатом, и вот тут обороты двигателя сами начинают расти до 2500-2700, тормозом притормаживаю, тогда обороты уменьшаются.
Дальше еду все как обычно - обгоняешь обороты растут, тормозишь снижаются.
Звонил ОД, они объясняют, что машина тяжелая, и при спуске так и должно быть.
Действительно это так?
С ув.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #131 : 06 01 2016, 14:19:54 »
Думаю, да. У меня так же )
rapk
  • Будем здоровы!
    • Rav4; Прадик 150
« Ответ #132 : 06 01 2016, 22:44:09 »
Тогда получается, что с ростом оборотов, машина будет ещё и сама разгоняться, а не тормозить двигателем?
Или я что то недопонимаю?
С ув.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #133 : 07 01 2016, 12:26:01 »
У меня она и разгоняется немного, когда с горочки накатом...
Один раз даже штраф из-за этого пришел :)
Буду у ОД - спрошу, что они думают по этому поводу
« Ответ #134 : 07 01 2016, 12:56:43 »
Зависит от уклона горы. Может и разгоняться, притяжение замли не отменял никто. :)
Если нажать и отпустить один раз педаль тормоза, то авто переключится на одну передачу и обороты вырастут, авто начнет тормозить двигателем помогая вам. Если переести рычаг в 3, а потом снова в D ( на 5-ти ступке по другому), то авто снова включит высшую передачу и начнет разгоняться благодаря гравитации земной. ;D
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #135 : 07 01 2016, 13:27:23 »
arrows, в моем случае дело не только в гравитации )))
Чувствуется явный толчок и затем обороты поднимаются и машина ускоряется - ни тормоз ни газ при этон не трогаю (накат). Думаю, все же коробка "чудит"
« Ответ #136 : 07 01 2016, 13:33:00 »
Мгновенный расход при этом какой посмотри? Обычно он или 0 или около него показывает, в зависимости от других условий. При ускорении обороты всегда повышаются. Она и должна ускорятья. На прямой или небольшой горке есть ускорение?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #137 : 07 01 2016, 13:57:25 »
Мгновенный расход при движении накатом у меня обычно стремится к 0 или 0. Конкретно в момент толчка и ускорения не смотрела, надо будет обратить внимание )))
Данный симптом наблюдаю, как правило, в одном и том же месте - там участок ровной дороги, около 300-400 метров, с небольшим уклоном вниз - обычно прохожу его накатом на скорости около 80
« Ответ #138 : 07 01 2016, 14:02:30 »
Если расход 0, то и ускорения от двигателя не может быть, так как он не потребляет топлива. Может толчек быть от переключения автомата, или еще от чего. Давно шприцевала кардан?
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #139 : 07 01 2016, 14:35:54 »
Ни разу, собираюсь )))
Толчок расцениваю больше как работу 5-ст автомата на машине массой под 3т - ну не может она быть идеально мягкой в таких условиях )))
