Автор Тема: Плавающие обороты ХХ у дизеля 1KD (3,0л)  (Прочитано 28291 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Плавающие обороты ХХ у дизеля 1KD (3,0л)
« Ответ #110 : 12 10 2015, 23:03:39 »
У меня так же. Если выключить печку, обороты сразу упадут на 700.
Попробую выключить. А если в автоматическом режиме климат находится, то тоже повышенные обороты должны будут держаться?
При включенном климате в режиме АВТО, когда включен кондиционер, обороты будут периодически повышаться, потом снова падать до 700. Это тоже норма - работа компрессора увеличивает нагрузку
Оборотами у нас "играет" электроника. Поначалу удивляешься (особенно после бензинового авто), а потом привыкаешь ))))
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #111 : 13 10 2015, 07:44:13 »
GTS 12, кнопку PH ещё нужно нажать - обороты будут 1200.
Отжать кнопку (выключить PH) можно весной. ;)
вот и я хотел подметить !
Если при включении догревателя обороты 900 , а не 1200 , надо задуматься !!
А вот, к стати, когда держатся сами по себе эти 900 оборотов, то на кнопку машинка не реагирует! А после того, как стрелка термометра переползет через "символ" все приходит в норму. Сегодня пробовал. И еще, сегодня утром завел машину в гараже, где температура была +7, и обороты были 700, а как только выкатился на улицу, где было +3, обороты сразу подскочили до 900. Уверен, что все в полном порядке, просто так и должно быть! ok
ну не знаю
У меня при нажатии Повер хет всегда обороты поднимаются до 1200 об
Вне зависимости от работы печки
Никогда машина не реагировала на смену уличной температуры подьёмом оборотов
GTS 12
  • Всем ежам- Еж, этот товарищ
    • TLС 150 3.0TD Престиж
« Ответ #112 : 13 10 2015, 16:49:27 »
Ну, с кондеем было и до этого все ясно: плавают обороты. Это уже пройденный мною этап знакомства с этим автомобилем. :)
А вот с печкой не ожидал еще одного сюрприза. Сегодня попробовал и убедился в том, что при ее отключении обороты держатся на 700.
GTS 12
« Ответ #113 : 15 10 2015, 01:26:00 »
ну не знаю
1200 только в положении Паркинг, а на Драйве с нажатым тормозом меньше. Можешь  проверить; думаю, что и у тебя так.
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #114 : 15 10 2015, 16:43:11 »
Ага, при нажатой чудо-кнопке 1200 только на Р, при включении передачи на месте - обороты сразу падают до 900 или 700, если двигатель уже прогрет. А в движении обороты меняются сообразно режиму движения, независимо от кнопки.
Все предусмотрено так, что "перекрутить" обороты умный японский компьютер просто не даст. Так приятно, когда за тебя думают )))
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #115 : 15 10 2015, 18:13:42 »
Larочка, вы удивительно умная, что не свойственно для женщин-водителей.... icon_hallo
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #116 : 15 10 2015, 18:21:47 »
Согласен, Влера :)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #117 : 15 10 2015, 19:37:20 »
Вы будете удивлены , но он ещё и отключается при резком нажатии на газ , как и кондиционер !
Да и работает он до 2000 об . А потом отключается !
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #118 : 15 10 2015, 20:10:53 »
 45RUS, tovdet, спасибо  :-[
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #119 : 15 10 2015, 20:15:29 »
Наша умная электроника может отключать "лишних" потребителей при резком увеличении нагрузки. Вариант защиты от дурака )
Когда ездила на бюджетных авто, было наоборот - включаешь кондер и машина перестает ехать )))
