Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408124 раз)
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1650 : 10 07 2014, 16:29:01 »
Капиталка по естественному износу ЦПГ или КШМ- это на столько редко встречающийся случай, что о нем можно и не говорить. Чаще случается капиталка по аварии. Но к аварии масло само по себе отношения имеет мало, тут ты прав. Чаще- это какой-нибудь косяк, который уменьшает (прекращает) подачу масла к паре трения в результате чего и происходит аварийный износ, приводящий к ремонту.
Вот поэтому, я считаю, что спор о том какое масло лучше, это спор больше религиозный, чем научный/технический))
Карел
« Ответ #1651 : 10 07 2014, 18:32:34 »
Эту простую мысль мы с 09 и ещё несколькими клубнями и пытаемся донести до народа вот уже который месяц.
Масло в моторе просто должно быть. Какое оно- это уже на выбор пользователя, естественно согласуясь с некоторыми рекомендациями производителя авто.
Спорить о типе и марке масла- дело не благодарное.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1652 : 10 07 2014, 20:02:08 »
А я считаю, что это технический вопрос - физику не обманешь!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1653 : 10 07 2014, 20:36:00 »
Когда на авто с неба упало две капли дождя оно мокрое или еще нет?)) а если пять? Так и масло оно либо работает либо нет ! А все остальное на усмотрение что желает хозяин!
А два миллиграмма или пять износа та же религия! Потому как к тому времеги когда будете менять авто на другое суммарно все это будет ничто !)
Arthur
« Ответ #1654 : 10 07 2014, 20:45:58 »
Чуть в сторонку но тоже про масло. На щупе где должен быть уровень масла? Желательно по научному.
anto6ka
« Ответ #1655 : 10 07 2014, 20:58:24 »
между метками. И точка.
Карел
« Ответ #1656 : 10 07 2014, 21:08:00 »
Масла должно быть столько, сколько необходимо для обеспечения нормального давления в системе.
При этом на щупе масла может вообще не быть. Грубо говоря пары литров хватит для корректной работы системы смазки любого двигателя легкового авто.
Другое дело, что существуют иные факторы.... Такие, как старение масла,  сворачивание, шламообразование... При этом логично предположить, что бОльший объем масла будет более стабилен в этом смысле.
Поэтому если на щупе масло есть, то и беспокоиться нечего. Не важно в каком месте при этом уровень. На кончике или на сантиметр выше отметки мах. На работу системы смазки это никоим образом не повлияет.
sa-prado
« Ответ #1657 : 10 07 2014, 21:13:10 »
Не научно - у меня масло всегда на максимуме, ну иногда чуть меньше или чуть больше (это чаще)))
Arthur
« Ответ #1658 : 10 07 2014, 21:14:48 »
А если будет по верхнюю метку,сливать или оставить?
sa-prado
« Ответ #1659 : 10 07 2014, 21:16:02 »
Оставь, у меня вообще всегда выше верхней метки
