Автор Тема: Вопрос по прогревочным оборотам  (Прочитано 12728 раз)
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
Re: Вопрос по прогревочным оборотам
« Ответ #30 : 21 10 2013, 12:49:01 »
Да нету там никак прогревочных 1100! Ручками только, ручками!
« Ответ #31 : 21 10 2013, 12:53:57 »
да откусили буззер по свету  ;) делов то , а прогревочные должны быть , хоть летом хоть зимой
« Ответ #32 : 21 10 2013, 12:54:51 »
либо кнопка либо авто
Agm888
    • 90
« Ответ #33 : 21 10 2013, 13:33:00 »
Когда у меня был дизеляка, я на доп канал сигналки подключал кнопку повышения оборотов. Рекомендую. ok
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #34 : 21 10 2013, 16:20:05 »
У меня нет ни каких прогревочных оборотов. Хотя ТНВД делал весной
« Ответ #35 : 21 10 2013, 16:26:38 »
Хитрила тоже не держала повышенные. И не заводилась, если ниже нуля)) После замены цепей ГРМ и заводится, и обороты держит)))
« Ответ #36 : 21 10 2013, 17:02:02 »
этим эбуд рулит а не тнвд , есть спецовый контакт на который земля подается, у кого кнопка , а автоматом надо смотреть окуда
Растаман
  • TLC PRADO 97г.в. 1KZ 3.0 АКПП
« Ответ #37 : 22 10 2013, 03:35:46 »
На паджерике у меня такие обороты автоматические рулились топливной, там прибамбасы стояли какие то... А про кнопку, кнопка есть... а автомалических повышений нету(
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
« Ответ #38 : 22 10 2013, 12:29:08 »
дыг при включении кондея есть ? это в принцыпе тоже самое
Растаман
« Ответ #39 : 23 10 2013, 05:42:05 »
Ну а по автоматическому отключению света кто посоветует что смотреть?? вчера смотрел у другого прадика как он работает, получается так: ключ вытаскиваешь свет работает, дверь открываешь  водительскую и свет гаснет... А у меня такого нету блин... куда лезть смотреть??
