Автор Тема: Вопрос по прогревочным оборотам  (Прочитано 12731 раз)
Re: Вопрос по прогревочным оборотам
« Ответ #50 : 24 10 2013, 17:16:08 »
Ну а по автоматическому отключению света кто посоветует что смотреть?? вчера смотрел у другого прадика как он работает, получается так: ключ вытаскиваешь свет работает, дверь открываешь  водительскую и свет гаснет... А у меня такого нету блин... куда лезть смотреть??
Успокойся. На дорейсталовых такой приблуды нет. А если и ставилась, то, как доп. опция. Вот пищалка есть, когда двигун заглушен.
Ничё... пару раз прикуришь, потом привыкнешь сначала свет выключать, а потом уже зажигание... )))) Лично мне одного раза хватило )))
автореле чет оч бюджетна , коробочка меньше пачки цыгарок
« Ответ #51 : 24 10 2013, 17:16:48 »
Либо на сигу , "лунная дорожка"
БароГиперТензионныЙ Синдром
А у меня не фиксируется. Нажал - обороты поднялись, еще раз нажал - опустились. Если заглушить, то при следующем заводе обороты подниматься не будут.
При этом обороты автоматически повышаются при прогреве.
+1000   А у ребят, видать, запала. Если с осени до весны работает при однократном нажатии. При включенной кнопке обороты от прогрева не падают...
Я один раз забыл её выключить, так при включении передачи обороты, вроде в норме, и при движении не чувствуется. А стоило в нейтраль переключить, опять подпрыгнули до 1200
 Про Камчатку
Эбуд вроде при прогреве их снижать должен, стало быть мозги разные ! Я принудиьельно на эбу подавал гдет 900 было
Он снижает свои обороты безкнопочные ))) А принудиловку не снижает. По крайней мере, у меня так...
Я зимой частенько, когда благоверную из магазина жду, нажимаю кнопку, чтобы поболее крутило и печка эффективней работает.  Даже на прогретом 1200 держит...
 Про Камчатку
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Так-же при прогретом двигателе обороты не падают,только выкл кнопкой.
Чо у вас с этими оборотами? И в бензине их трёте, и тут тоже?
Да вот чёй-то народ разобраться не может что к чему... )))
 Про Камчатку
Вечерком схему гляну, как то не задавался сиим вопросом
А то компрессор под обшивку прячу, замумукал валятся, место жрать
