Автор Тема: Тянет в одну сторону под нагрузкой, в другую при движен  (Прочитано 11738 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Блин, начинаю я быть уверенным что дело в панаре... Как раз при торможении зад приподнимается, мост сдвигается вправо тем самым разворачивая машину влево, а при разгоне зад приседает, мост уходил влево тем самым разворачивая машину вправо... Блин логично.... Начал серьёзно заморачиваться опусканием точки крепления панары... Либо её подъёмом от моста...
serg_49
А вибрация идёт от шрусов...  Как там Толя говорил, лифт-ЗЛО? )))))))
БароГиперТензионныЙ Синдром
А не проще её удлинить, или сделать регулируемой. С точками больше гемора выйдет...
 Про Камчатку
serg_49
Боюсь что просто удлинив тягу не решить проблему. Она уже слишком ушла от своего изначального горизонтального положения. Соответственно теперь любое движение кузова вверх-вниз относительно моста вызывает сдвиг моста влево-вправо относительно продольной оси авто. Когда панара близка к горизонтали такого сильного эффекта нет. Удлинив панару я всё равно оставлю её под тем же углом...
О, да! Геометрия хоть по Евклиду, хоть куда ещё))) Лифт,-ЗЛО!!! :P
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Анатолий, ну вы и пузотер.
serg_49
Зато мне за трактором идти намного дальше придётся, а движение это жизнь )))))))
Ты не забудь запчастей с собой туеву хучу, там Костег насоветовал, вдали от цывилизацыы чего ему каждый раз требуеца, ломается не по децки, а трактор перед собой пускать лудше)))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
После выставления развала и схождения в "идеал" руль стал вообще легко крутиться, да же через чур вроде.
Может и проставка передняя влияет, хотя она у меня всего 17 мм, а задок от 120-го, но мне кажется что шины 275/70/16 то же как "холодец" себя ведут, а вернее кузов себя так ведет.
А из-за чего пока не понял до конца.
Не ужели из-за верхних тяг и Панара????
" Я знаю короткую дорогу!"
