Автор Тема: Тянет в одну сторону под нагрузкой, в другую при движен  (Прочитано 11734 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
А ведь я загонял машину на регулировку два раза!!!!!!! И оба раза такую лажу делали...  Не зря я большую часть "сервисменов" гайковёртами называю...
Сергей скажи плиз где сход делал.Тоже заеду пусть глянут
На Мира в районе СМС есть заезд вглубь, к магазину Протектор. Недоезжая этого магазина слева будут боксы. Этот бокс последний слева перед магазином. Работает парень, зовут Игорь. Вот его телефон 25-59-55. Записываться надо заранее.
олегЫч67
    • прадо 3rz 2002
Понял спасибо большое icon_beeer
serg_49
Абсолютно не за что )))
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я три раза заезжал, но в третий раз все цифры на обоих колесах в точь в точь получились как под копирку.
Но влево все ровно тянет малань, может из-за панара тоже.
" Я знаю короткую дорогу!"
да опусти ее там девайс не сложный
Jrik
В мануале есть или народная мудрость ;)
Если да то как ???
Если да то как ???
супостаты амеровские  8D
ну типа такого
serg_49
Да это не из-за нее. Нсли у них получается выставить развал-схождение, значит с ней все нормально. Да и легче её сделать регулируемой чем опускать, это так же меньше соединений потенциально расслабляемых... Я сделал регулируемую и на глазок попал с 2мм погрешностью... Машина идёт как по рельсам.
serg_49
Смотрел ступичные и тормоза?
