Автор Тема: Вопрос по замене опоры двигателя.  (Прочитано 114857 раз)
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
Re: Вопрос по замене опоры двигателя.
« Ответ #100 : 26 11 2017, 15:32:34 »
Где найти официальный мануал для сервисов по замене подушек двигателя? Хотелось видеть что и как Тойота рекомендует разбирать, менять при этом итд. Особенно по правой стороне посколько там все дико компактно.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #101 : 28 11 2017, 20:14:26 »
Тож надоела тряска. Купил фэбэст,других не нашёл. Ближайшие дни-буду ставить.
KapeJI
« Ответ #102 : 29 11 2017, 15:52:01 »
Лучше оставь старые родные, чем новый Фебест ставить.
Максимум через полгода будешь снова менять.
Navei
« Ответ #103 : 02 12 2017, 21:17:47 »
Снимите турбину и будет вам счастье, вот что там написано, ну а ежели не хочется то домкрат под мотор и вверх, а потом головоломка, сам менял обе стороны за пару часов именно так...
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #104 : 02 12 2017, 22:17:20 »
Так надо или не надо снимать турбину?
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #105 : 03 12 2017, 01:10:09 »
Я так понял для удобства можно снять,а можно и не снимая,но там вроде какой то ключ нужен специальный. Гдет есть тема на форуме,поиск вам в помощь.....
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #106 : 03 12 2017, 14:17:48 »
Наверно эта ветка (фото специнструмента) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=114728.40
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #107 : 03 12 2017, 22:56:19 »
не надо. мотор домкратить надо после того как открутите верхнюю гайку.
Arsenal
« Ответ #108 : 04 12 2017, 01:07:07 »
Ага.....я Это имел в виду )
Navei
« Ответ #109 : 04 12 2017, 18:50:46 »
Не надо откручивать турбину, откручиваете верхние гайки подушек, домкрат под мотор, через деревянную прокладку в район болтов поддона и помалу вверх, потом нижние болты подушек, следить следует за натяжением жгута проводов, который на двигатель, и при подъеме пробовать вытаскивать старые и сразу вставлять новые, сначала левую, потом более сложную правую. Не выходит - чуть приподнять, попробовать покрутить и т.д.
