Автор Тема: Передние и задние амортизаторы Прадо 150  (Прочитано 386480 раз)
Shilka
  • Навсегда ничего не бывает
    • LC Prado 150 2.8 Prestige
Установочный комплект
Живи и ошибайся. В этом жизнь.
Может он и нужен, но мне из него ничего не пригодилось, не вижу в нем нужды.
Все родные  болты легко открутились. Снял старое и поставил новое.
Shilka
Я понял, это просто на случай если все прикипит в усмерть
Dimon71
  • Каждому свое!
Ждем, отпишись тогда, не забудь.
Это к концу января наверно будет.
День добрый. Аморты поменял? Какие результаты?
Dimon71
  • Каждому свое!
Парни подскажите артикул оригинальных передних амортов недорогих. помимо самих стоек есть смысл менять опоры? задние буду брать 48530-60090.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Dimon71, с опорами ничего не случается маленькие круглые резинки на них возьми .. номер заднего что ты написал как бы нигде нет в наличии .. даю номер заднего под KDSS TOYOTA  4853069526   5 028,61р именно эти я себе и купил..
ниже номера то что с завода было
передний с kdss стоял с завода 48510-80672
задний с kdss стоял с завода 4853080703
еще я себе брал на перед от хайлакса ..смысл в том что нижняя упорная чашка пружины на нем выше чем на родном на 15мм в сумме с просевшими родными пружинами получаем перед как с завода .. ну или халявный лифт 2.5-3см если пружины непросевшие
отличие амортос с кдсс  и без якобы в длинне вытягиваемого штока  типа с кдсс  аморт растягивается длиннее .. сам не проверял не знаю..все мною купленные совпадали по длине с заводскими даже тот что от хайлакса
Dimon71
  • Каждому свое!
Ок, спасибо.
Dimon71
  • Каждому свое!
Номер который на стойке не ищется, не вспомнишь по какому артикулу искать?
Sattv7130
Dimon71, нет я точно не помню номер .. я заказывал другой артикул а пришли от хайлакса .. в то время ена на оригинал скаканула и я решил не возвращать пришедшие поняв в чем разница .. и верно тот что на стойке выбит это не артикул
48510-OK100 выбито
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
Поменял. Все нормально.
Работают
Делай людям добро и бросай его в воду
