Автор Тема: Неисправность электрики тормозов  (Прочитано 19565 раз)
neverhood
Re: Неисправность электрики тормозов
« Ответ #60 : 26 05 2013, 23:58:10 »
Карел, есть какие сдвиги по проблеме?
Карел
« Ответ #61 : 27 05 2013, 15:40:34 »
Сдвиги есть... Изменился статус заказа в Экзист на "Выкуплено"... Ждем доставки в Москву...
Ну а там и до дома рукой подать...
Карел
« Ответ #62 : 01 06 2013, 17:06:24 »
Насос на складе в Москве... Думаю на след неделе оживлю машинку... icon_2957
Карел
« Ответ #63 : 03 06 2013, 19:54:14 »
Пришел насосик. Как я рад! И завтра выходной как раз...
Карел
« Ответ #65 : 03 06 2013, 20:00:53 »
Да, пофоткаю мобыть... Хотя чего там фоткать? Новый насос? :)
Карел
« Ответ #67 : 03 06 2013, 23:33:43 »
Вот собсно моторчик старого насоса...
Снимаем корпус, открутив два болта...
Вынимаем якорь и удивляемся...
Грязюки там было- ужас!
 Но щетки ещё в состоянии...
Ремонту не подлежит. Подлежит замене...
Карел
« Ответ #68 : 03 06 2013, 23:36:30 »
Заказываем в общем деталюшку...
Пусть полежит пока в коробочке... Мы-ж берем старый насос и откручиваем с него гидроаккумулятор. Мне пришлось зажать его в тисках и сдергивать газовым ключом
Теперь берем новый насос
И устанавливаем на него энергоаккумулятор
Монтируем насос на ГТЦ... Несколько болтов под шестигранник 5 мм.
Этими-же болтами крепится кожух гидроаккумулятора...
Соединяем шланг подачи жидкости
И трубку...
Подключаем провода...
Какой куда- не указано. Я при снятии старого пометил куда красный, куда синий и новый подключал к тем-же клеммам...
В общем ГТЦ собран, ставится на машину...
В этот момент руки у меня были уже чернее ночи и жалко было фотик... Да и снимать там особо нечего...
Засунуть ГТЦ под капот, изнутри салона закручиваем четыре гайки 12 мм.... Потребуется головка и удлинитель с крестовиной...
Да там, в педальном узле фоткать вообще жесть... Мало того, что не подлезть, так и не видно-ж нихрена.
Но пару гаек я в объектив поймал...
Ещё две с другой стороны и они как раз самые геморные... Чтобы наживить их на шпильки надо изловчиться...
Дальше соединяем тормозные трубки к ГТЦ, все электрические разъемы, доливаем жидкости до верха, включаем зажигание и радуемся звуку работающего насоса...
Гирлянда у меня погасла не сразу... Поначалу и горело всё и пищало, как и раньше, при не работающем насосе... Ну оно и понятно. Весь ГТЦ завоздушен, надо прокачивать...
Я несколько раз нажимал на педаль, включал- выключал зажигание... Гирлянда стала загораться всё реже...
Сейчас при включении зажигания ошибки не горят и зуммера нет, но если надавить на педаль несколько раз, то может загореться...
Теперь уж до завтра... Помощник мой спать ушел. Завтра прокачаем толком и думаю всё будет пучком.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #69 : 03 06 2013, 23:54:36 »
супер!+доходчиво
прокачка и ждем отзывов о срабатывании нового электромоторчика.
уплотнительная противовибрирующая  резинка между гтц и гидроакк+электромотор есть на этом гтц?
