Автор Тема: 1 кз-те 98г на горячую через 10-15 мин долго пускается  (Прочитано 16167 раз)
димарик29
  • Лучше ТОЙОТЫ прадик!
  • Тойота рулит!!!
    • ПРАДО 90 1кз-те 1998
ТНВД снимал сам,там нужен съёмник точно, ещё пол мотора нужно разобрать.
Но вчера 2раза всего вые...сь в остальном весь день запускалась отлично.
Сегодня тоже пускалась без пробл.
И на разгон на горячую до 2500тыш как поттупливает с глухим гулом хууу потом турбина подхватывает и пуля!
Тогда на холодную должен стрелять, пока всё не нагрелось и не расширилось !?
Можно в нашей ТНВДхе плунжер поменять? ДОРОГО? или там геморы какие с регулировками? icon_crazy2
ЛЮДИ БУДЬТЕ ДОБРЕЕ ДРУГ К ДРУГУ,ЭТО ВАЖНО В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
ну если плунжер менять то и дефектовать все надо
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Вечер добрый ТОВАРИСЧИ!!! icon_friends
Сегодня  без проблем весь день, и пускалась хорошо во всех режимах, и летала как угарелая. ^-^
А вот датчик опережения зажигания, как то может влиять на пуск ? На ускорение точно.
И бывает тупит, тряхнёт на колдобинах , и машинка заметно резвее становится. Там шток в датчике опережения зажигания, он изнашивается, и тупит машина из за этого, где то читал не помню icon_crazy2?
Кто сей датчик разбирал, есть опыт?
он меняется а не разбирается , и не датчик это ))) проводку разъемы смотри сними все , почисти , контактным силикончиком смажь, на заломы проверь
димарик29
  • Тойота рулит!!!
Ок ! В выходные покалдую!
старую внешнюю срезай, она дубовая пипец, лучше в гофруавто с разрезом запихивать
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
koti4, Скажи для вех в данной ситуации,  не исправная мембрана т.е. лягуха топливного фильтра может ведь быть причиной долгой прокрутки.
 Не даром у меня журчало, значит не из обратки так как вчера проверили клапан, а значит именно из фильтра утекало..
Не создается разряжение, зимой замерз - топливопровод пустой был, на фильтр кипятка сколько вылили, винт выкрутился разок что пластмаску держит.
" Я знаю короткую дорогу!"
воздух подсасывать может , фильтр-индикатор ставь , унас насос в тнвд , он скорее вылетает , давольнатаки часто кстати
Jrik
Еще вопрос, ТФ и вся его приблуда от 1KD на наш подойдет?
не мерял ))) от митсы видел ставили , да по идеи должен
