Автор Тема: Ошибка P0093 - утечка топлива (большая утечка) нехватка то  (Прочитано 148128 раз)
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Сегодня с утра не смог завести авто. Точнее заводится без проблем, но сразу глохнет. Часа 2 "танцев с бубном" - в итоге нашёл, что при работе стартера идёт подача напряжения 13В на эл.разъём клапана сброса обратки и всё заводится. При переводе ключа в режим "Зажигание Вкл." - глохнет, - точне такое впечатление, что обесточивается ТНВД и напряжение на эл.разъёме пропадает. Если эл.разъём отключить, то вообще фик заведёшь. Звонки спецам - вызывай "Ангела" - разберёмся. Приехал - сняли ЧИП ТТЕ - тут же всё стало заводится. Не забирая документов, предложил вместе с менеджером прокатиться "в горочку". Прокатились, как резко не нажимал "тапочку" - ничего не глохло, но при остановке на светофоре на холостом ходу авто опять заглохло и  .... заводится, но тут-же глохнет, т.е. исключение ЧИПа ТТЕ проблему не решило. Приехало овто ОД и утащили машину до утра.... Весь день коту под хвост.
Goga36
Goga, дружище думай не думай но надо смотреть форсы с этой ошибкой в первую очередь!!!
Я это уже прошел пожалел что занимался такой же херней как ты, и этим засрал топливку.
Не страдай фигней смотри форсы на стэнде, сам в топливку не лезь, любая пылинка только усугубит)))
Как мне потом сказали что если бы изначально промывочку сделал и не полез сам искать причину то мож и форсы уберег бы, но это только слова.
Поверь мне я четыре месяца х..ней занимался с топливной
Так я и собирался сегодня к спецам на стэнд. Завестись не смог....утащил к электрикам.... чуть-чуть покатался на "Ангеле, чуть-чуть на своём "Прадо" .....
сейчас сижу дома горюю... Утро вечера мудренее...
Maikl 921
Такая проблема была на другом авто(дизель с комон-рэем) пришлось из Воронежа на цыпочках ехать до дома, ошибка системы питания, или проще- форсы стали лить в обратку и естественно падение давления в рампе и движок глоххххххххххх icon_friends
Goga36
Так ведь "убрав" ЧИП я успел 3-4км проехать совсем "не на цыпочках" - авто реально "прёт". У нас есть очень крутой подъём на правый берег со стороны ВОГРЭС и я в гору разогнался больше 100км\ч без ЧИПа  без всяких проблем. Заглох на "холостых" на светофоре -  что-то блокирует работу ТНВД при ВКЛ "Зажигании". Заводится тоже без проблем, но только отключаешь стартер - сразу глохнет. "Грешил" на сигнализацию - отключил вообще всю её в аварийном режиме - не помогает, - не её это "проделки".
a140159
Посмотри сканером давление на стартере,на х.х.,на 1500 ина 3000.
a140159
От расчетного большие отклонения?
Goga36
Посмотреть могу только при старте, ведь дальше глохнет... Где ж мне сейчас взять ХХ, 1500 и 3000.
a140159
Да так у меня и было.Сначала при езде р0093,потом все чаще .Потом работала на х х,но тронуться нельзя было,потом писец.Наверное самый простой способ разобраться,что-б не лазить в тпа,внимательно осмотреть сеточку топливозаборника в баке на предмет металлических опилок,стружки.Без стенда это самое простое.
a140159
Кста у другана была такая история недавно,стружку сам видел.А мне показывали снятую рампу,тоже опилки. Пытались починить клапан на ней,бесполезно.
ТОЛЯ ПРАДО
Клапан на рампе воооообще трогать нельзя!!!!!там есть тонкая резьба это регулировка высокого давления ее выставляют при производстве рампы на стендах денсо. Поэтому рампа продается только в сборе
