Автор Тема: Ошибка P0093 - утечка топлива (большая утечка) нехватка то  (Прочитано 148131 раз)
a140159
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Дождался ответа ОД - электрика и сигнализация ни при чём. Хотя машина завелась только после скидывания клемм с АКБ. Видимо стирается (убирается) какая-то блокировка, которая не определяется сканером. Их ответ - некорректно работает (подклинивает) клапан отсечки топлива (он же клапан SCV или регулятор давления). Парт-номер 04226-30010. Проверить форсунки на стенде у них не могу, т.к. на 120 дизель (официально не поставлялся в РФ) - у них нет какого-то переходника для замера давления в рампе и они ещё не гарантируют работу форсунок после диагностики. Вот такой у нас ОД. В ещё одном, только что открывшемся центре Тойота, даже не знают что из оборудования есть, т.к. ещё не приняли в штат диагоноста. Короче, поеду завтра (договорился на первую половину дня) на универсальный стенд, который работает уже 8 лет для диагностики всей топливной системы. И переходник есть для замера давления в рампе и все уплотнительные шайбы под (от) форсунки (ок), обратки и т.д. Главное - доехать и не заглохнуть. И будет мне счастье! Подкралось ощущение, что надо переносить отдых на морях... Быстро счастье не будет....
neverhood
Goga36, что за бред???? А Зизельные прады 150 тот тоёта-сервис обслуживает? ФОрсы же одинаковые!!!! Какие в жопу переходники!!! Хотя с другой стороны правильно. К таким "специалистам" лучше не ехать. Скажут все что угодно, а ты в это будешь верить. Диллера фтопку!!!!
a140159
Goga36,Приветствую!
Пока мотор заводится,сделай Data list,в некоторых сканерах data stream называется,покажи нам,
Goga36
Переходник для замера давления не то после ТНВД, не то для замера давления в рампе. Говорят есть отличия между 120-м и 150-м.
Goga36
Goga36,Приветствую!
Приветствую! Уже доехал к другим спецам. Форсунки уже сняли. Завтра должны пролить на стенде.
Если приговорят к замене форсы, то потом заеду к ОД и сделаю то, что написано красивыми импортными буковками.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Goga36 ещё как вариант в обход топливного филитра (всего блока с подкачкой) поставить обычный ВАГовский фильтр (вход-выход).. была такая-же проблема на д4д авенсис.. в этом блоке где фильтр стоит был подсос воздуха.. машина глохла на ходу..  но это как вариант!!!
Goga36
Егор, что это за ВАГ-фильтр? Другим способом подсос воздуха в этом блоке не диагностируется?
Eгор
на старых моделях VW такие использовались(марка любая)..  на любом авторынке стоит в районе 150 рублей..
a140159
Диагностируется прозрачным шлангом после фильтра,бывает что в нем пена.Чем больше оборотов,тем сильнее.
