Автор Тема: Особенности 1 GR или косяк.  (Прочитано 8626 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Особенности 1 GR или косяк.
« Ответ #70 : 31 05 2013, 23:37:56 »
Да еще можно пи замерах бы обратку просто пережимать и смотреть что кажет коррекци)
Husein
« Ответ #71 : 01 06 2013, 15:43:09 »
Если предположить, что проблема 3-х процентов разницы в топливной системе, то почему у меня и на газу и на бензе эти самые 3% сохраняются???
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #72 : 01 06 2013, 19:29:47 »
Закон сохранения в действии
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #73 : 01 06 2013, 23:39:02 »
Нагары)) у новых нет у пробежных есть коррекции в + думайте сами что со временем ще ожет изменять ао)
UKa
« Ответ #74 : 05 06 2013, 15:22:19 »
Далее если в твоем случае не хватало производительности насоса то коррекция бы не обедняла а обогощала бы смесь ???!!! Так что пока не ясно доконца!
Володя, а коррекция и так обогощала, до ремонта +3% - это сколько добавлено к идеалу (1 х 14.7). Так по моему. И про то, что левые форсы стоят дальними всё верно, при слабом давлении, или пониженной производительности насоса, им меньше достаётся топлива.
UKa
« Ответ #75 : 05 06 2013, 15:25:22 »
А теперь самое интересное, логи программы TECU. А кто-то писал что по жизни у дорестайла, долгосрочная коррекция левого полу блока, всегда в +3%. Показания коррекции топлива пришли в норму, расход по компутеру с 20 - 23 сразу снизился до 15 -17.
Про расход чуть подробнее! При какой езде равнивал ?
Расход точно не замерял, просто по показаниям компутера сравнил. А условия движения, и температура окр. воздуха не менялись как до ремонта, так и после. Расход реально упал.
UKa
« Ответ #76 : 05 06 2013, 15:42:05 »
Прогретая Х.Х.
Вот все равно долгие в плюсе висит тоесть смесь и так богатая значит  неполностью сгорает все ? Есть еще над чем подумать! Но тут другая тема уже)) это нагары, когда себе форсы помыл на месте ну и нагры тоже чток при этом коррекции ушли , правда потом вернулись на место)))
Согласен думать есть ещё над чем. Почему я писал, (не верьте показаниям манометра), не совсем так. Поясняю, ни кто не задумывался как работает наш регулятор давления топлива? А работает он просто, без управления вакуумом. Просто он оттарирован на порог срабатывания 2.87 - 2.93 кг/см.2, и всё. При любых оборотах двигателя это давление не должно меняться, если насос и сам регулятор исправны. Всё остальное, т.е. (переходные режимы, резкий старт, х.х. и.т.д.), выравнивает компутер (длительностью открытия форсунок) по показаниям нужных датчиков. А вакуумная  трубочка на регуляторе, висит для (красоты) что бы грязь, вода не попадали в регулятор. Нет там вакуума ни какого, так как ответный штуцер находится до дроссельной заслонки. Я так понимаю данный регулятор используется на других моторах, без электронной педали газа (унифицирован).
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #77 : 05 06 2013, 16:08:06 »
Прогретая Х.Х.
нет не так ..о чем и говорит мануал)) ....там управляет эл клапан ..вакумом..
и +3% ....это по факту ОБЕДНЕНИЕ ...смеси.....тоесть бенз льеться с перебором и эбу ОБЕДНЯЕТ смесь!))
посмотри что на прогреве происходит или сделай подсос воздуха недокументировано...
UKa
« Ответ #78 : 05 06 2013, 19:11:34 »
Прогретая Х.Х.
Какой клапан?? Там рядом стоит один электроклапан, так он управляет вакуумом на исполнительный механизм изменения пропускной способности всасывающего коллектора. Там внутри нашего пластикового коллектора стоит ось с заслонками, вот её и крутит вакуум, под руководством электро-клапана. А то что у нас не регулируется вакуумом регулятор топлива 100%. Этот принцип работы называется, вариант с давлением окружающей среды в качестве опорного:
Вакуумный шланг регулятора давления топлива подсоединен между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром или к воздушному фильтру.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #79 : 05 06 2013, 23:41:29 »
Завтроа гляну. Мож че подзабыл)) гыгы
