Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25735 раз)
Kairos
    • Prado 150
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #20 : 15 07 2013, 15:36:32 »
Плюс один, спасибо за информацию клубням, все отключил и норм, Я без этой опцией езжу.
Владелец Прадо на мой взгляд, это состоявшийся человек с устойчивой психикой.
Den163
    • TLC 150 TD 3.0
« Ответ #21 : 05 08 2013, 00:51:00 »
У меня никогда не было машин с пуском keyless  и о том, чтобы это называлось "автозапуск двигателя системой" без спецкурсов точно не догадаться.
гы-гы-гы, у меня вчера такая же история приключилась )))) тоже своими кривыми ручками отключил эту функцию, а потом бегал вокруг с бубном  ;D
благо залез в интернет на форум  :) оказывается не один я такой  ;D
roman_76
  • TLC-150 "JDM" и TLC-120 "JDM"
« Ответ #22 : 05 08 2013, 01:43:05 »
Прислонить и нажать кнопку?
Subaru Impreza WRX STI
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #23 : 05 08 2013, 16:40:56 »
roman_76, кнопка должна загорется зеленым и нажать ее надо будет.
roman_76
« Ответ #24 : 06 08 2013, 00:23:02 »
Принял, спасибо! Попробую
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #25 : 23 05 2014, 22:40:28 »
Тема разделена!
to AlexSS:
LC-200
а если штатный радиоканал Keyless отключен скажем Пандорой (slave) с меткой ,
тогда может такой способ высверливания дыры и не даст ничего для подмены штатного блока-приемника сигнала?
или нет?
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #26 : 28 05 2014, 14:50:58 »
to AlexSS:
LC-200
или нет?
Прошу прощения, что не сразу ответил. Эта тема как бы ознакомительная, обсуждаем всё в других. Поэтому не заметил сообщения.
Но отвечу.
Пандорой в режиме слейв кейлесс не отключите, потому как система должна чем-то пробуждаться (сигналом центрального замка например, а если отключена штатная передача сигнала, то и ЦЗ не сработает). Если отключен радиоканал, то нужно ставить отдельный сенсор (или кнопку) на ручку, активирующий Пандору или Автолис снаружи машины. Ну или пользовать брелок, но тогда это и не слейв вовсе...
Дырку угонщикам всё равно есть смысл сверлить, поскольку туда идёт подключение непосредственно в шину, в обход радиоканалу, отключенному или нет.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #27 : 28 05 2014, 15:29:42 »
to AlexSS:
LC-200
или нет?
Прошу прощения, что не сразу ответил. Эта тема как бы ознакомительная, обсуждаем всё в других. Поэтому как бы не заметил сообщения.
Но отвечу.
Дырку всё равно есть смысл сверлить, поскольку туда идёт подключение непосредственно в шину, в обход радиоканалу, отключенному или нет.
спасибо большое
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
« Ответ #28 : 29 05 2014, 08:31:30 »
Я конечно дико извиняюсь, что влезаю, но и Пандора и Лис могут работать в режиме постоянного опроса метки и соответственно ими можно душить штатный радиоканал в охране без использования сенсоров...
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #29 : 29 05 2014, 09:51:36 »
думаю , что да ....  стоит Pandora-DXL3910 в режиме slave с исполнением данной фишки
поэтому и спросил....
даже ролик есть в инете ХттП://www.Юtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pmv8H6NaSHE
как это работает.....
