Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25740 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #40 : 30 05 2014, 16:29:59 »
Не извиняйтесь )))) Потому как постоянный опрос метки возможен только в режиме "Снято", а для снятие с охраны требуется событие.
"Вы конечно вор авторитетный", практически цитата, не моя))) НО,
Видео как это работает на практике нужно?
На пандоре тоже все делается аналогично путем программирования каналов... тока там скринов больше делать нужно.
Спасибо. В инсталлере сам не копался, у меня установщики ставят и программируют. Наверное упустил этот момент. Буду знать  ok
пс: мы радиоканал не блокируем, мы ставим дверные блокираторы с управлением от Лиса. Но решение интересное.
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
« Ответ #41 : 30 05 2014, 19:40:31 »
Да не за что.
Про блокираторы знаю конечно, и это предмет споров штыри vs душение штатки, который мы надеюсь разводить не будем.
barax
  • GX
« Ответ #42 : 30 05 2014, 19:59:28 »
штыри, кстати, отдельная тема. не просто так некоторые установщики называют их установку оштыриванием ))) один из дилеров пандоры, с кем общался, рассказывал, что на тойотах можно как-то очень элегантно решить те же задачи, которые решают штыри. я, ессно, нифига не понял, но он убеждал, что так не хуже. разрывание каких-то цепей и т.п. говорил, работы на полчаса. ???
AlexSS
« Ответ #43 : 31 05 2014, 01:06:57 »
Цепи это хорошо, но вот железный ригель поперёк стойки - это другое. Напрямую это сравнивать нельзя. Лучше в комплексе и совместно.
SP SS
« Ответ #44 : 31 05 2014, 12:16:16 »
Из нашего последнего.
1) Нашли таки стабильно работающий комплект - интерфейс с меткой 2.4. Мы перешиваем интерфейс под управление нашим устройством. Оно в свою очередь вносит изменение в шину управления кейлесс.
2) Ставим блокираторы дверей параллельно замкам дверей.
3) Получаем безпроблемное управление блокираторами без вынимания брелоков и меток, при этом ни цз, ни блокираторы не отпираются под внешним воздействием. Через дыры в кузове и посредством удочки ретранслятора.
4) ЦЗ до включения зажигания от кнопки отключаем.
spbbean
    • LC150
« Ответ #45 : 17 12 2016, 16:29:28 »
Товарищи, а как кейлесс отключить в комплектации комфорт?
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #46 : 17 12 2016, 17:00:37 »
А зачем?
Томат
« Ответ #47 : 17 12 2016, 17:15:37 »
Через шнурок.
vilis
« Ответ #48 : 19 12 2016, 06:15:14 »
SPRING SS, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115966.msg3022185#msg3022185
Ставлю задачу установщику  привязать радиоканал к статусу дополнительной сигнализации на Прадо 150, сигнализация Пандора 5000. Но установщик не понимает как это сделать. Хочет резать провода. Правильно ли я понимаю, что для этого есть другой путь. Буду признателен за совет.
AlexSS
« Ответ #49 : 19 12 2016, 14:34:12 »
Зачем отключать? Грамотно заблокировать нужно. Также, при отключении бесключевого доступа - антенна в кнопке запуска всё равно останется активной. Ретранслятором заведут.
