Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25745 раз)
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #50 : 19 12 2016, 16:01:19 »
SPRING SS, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115966.msg3022185#msg3022185
Ставлю задачу установщику  привязать радиоканал к статусу дополнительной сигнализации на Прадо 150, сигнализация Пандора 5000. Но установщик не понимает как это сделать. Хочет резать провода. Правильно ли я понимаю, что для этого есть другой путь. Буду признателен за совет.
Либо резать (и сажать разрыв на реле, управляемое допканалом пандоры), либо шунтировать от допканала Пандоры через резистор (~500ом), но тогда будет небольшая утечка в охране. А без вмешательства в штатную проводку никак не отключить :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #51 : 19 12 2016, 16:33:18 »
В большинстве случаев 1 килоом прокатывает. И тогда утечка совсем незначительная. Нужно только знать куда.
Установщик должен знать
Ну и шину RX нужно отрывать в охране, чтобы не работал запуск с кнопки.
vilis
  • ТLC 150 (PRADO) 2.8 Style
  • Счастья большего не надо, чем водить Тойоту Прадо
« Ответ #52 : 20 12 2016, 05:37:16 »
User1667, AlexSS,
Спасибо за совет.
vilis
« Ответ #53 : 20 12 2016, 05:51:11 »
Имеется ввиду запуск не работает с кнопки без наличия метки пандоры?
AlexSS
« Ответ #54 : 20 12 2016, 13:44:28 »
Без наличия доп. метки
vilis
« Ответ #55 : 21 12 2016, 05:38:45 »
AlexSS, Довел до установщика. Вроде все понятно. Но телефон твой ношу с собой. А вдруг)
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #56 : 05 06 2017, 09:31:21 »
Прадо 150, Пандора 3910, парковка у торгового центра.
Через минуту как отошел от машины приходит оповещение о вскрытии пассажирской двери и звонок на телефон.
Быстро добежал до машины, никого. Женщина из соседней машины говорит парень в перчатках подошел открыл дверь заглянул в бардачок и убежал.
Не уверен, но есть подозрение что сирена при этом не орала.
Сам открыл машину впопыхах не дождавшись обнаружения метки пандоры, заорала сирена и пошли оповещения на телефоны.
Хочется разобрать что это было и насколько все штатно отработало. Вопросы:
- как открыли? Перехват ключа?
- почему не кричала сирена?
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #57 : 05 06 2017, 09:52:14 »
DmitryL, действительно интресно. Чтобы ответить на вопрос, надо знать как подключена Пандора и из чего состоит комплекс. Так то может и удочкой элементарно сделали.
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #58 : 05 06 2017, 11:11:50 »
Следы использования удочки можно найти?
Блокировки штатного радиоканала нет. Пандора в режиме слейв.
Муж
« Ответ #59 : 05 06 2017, 11:57:39 »
не найдете
надо срочно блокировать штатку
