Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25739 раз)
СЕРЬГАН
  • Я предпочитаю делать в своей жизни то,что я люблю. А не то,что модно,престижно,или положенно.
    • TLC-300 дызел!!! (2022г)
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #30 : 29 05 2014, 16:11:49 »
Вопрос для AlexSS? Привет,хочу приобрести у вас переходник под военный разьем! Как его установить самостоятельно???
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #31 : 29 05 2014, 18:00:11 »
Если паять умеете, то установите. Нужен паяльник, кусачки, термоусадка и изолента
Я конечно дико извиняюсь, что влезаю, но и Пандора и Лис могут работать в режиме постоянного опроса метки и соответственно ими можно душить штатный радиоканал в охране без использования сенсоров...
Не извиняйтесь )))) Потому как постоянный опрос метки возможен только в режиме "Снято", а для снятие с охраны требуется событие. Читаем выдержки на эту тему из инструкции Автолиса:
А вот у Пандоры 3910 есть лазейка - кнопка на метке, которая принудительно запускает радиоканал:
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
« Ответ #32 : 29 05 2014, 19:24:57 »
"Вы конечно вор авторитетный", практически цитата, не моя))) НО,
Видео как это работает на практике нужно?
На пандоре тоже все делается аналогично путем программирования каналов... тока там скринов больше делать нужно.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #33 : 29 05 2014, 20:04:48 »
Тоже пропишусь...
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #34 : 29 05 2014, 20:48:06 »
честно говоря не понимаю , что там нужен за толчок для сигналки , однако у меня все происходит так:
LC-200 + Pandora-DXL3910
постановка на охрану:
вышел с авто , закрыл двери
в кармане родной keyless toyota + метка пандора
нажимаю на кнопку на ручке двери авто
в охрану ставится родная сигналка + пандора
снятие с охраны:
подхожу к авто
берусь рукой за ручку двери
снимается с охраны родная сигналка + пандора
никаких кнопок на пульте пандоры не нажимаю
выключение радио-канала родной сигналки:
авто на охране
подхожу к авто
в кармане ТОЛЬКО родной keyless toyota , но НЕТ метки пандора
берусь рукой за ручку двери - ничего не происходит!!!
нажимаю кнопку снятия с охраны на родном пульте Тойоты - ничего не происходит!!!
нажимаю кнопку снятия с охраны на метке пандоры - пандора снимается с охраны,
но родная сигналка остается и при открытии двери орет родная сигналка только
завести авто не вариант - на дисплее инфо: НЕТ КЛЮЧА!
процесс очень хорошо показан на видео как писал выше
ХттП://www.Юtube.com/v/?feature=player_embedded&v=Pmv8H6NaSHE
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Вячеслаff
    • LC-200Brounstoun
« Ответ #35 : 30 05 2014, 01:22:36 »
Andr705, я ничего не понял. Написано: в кармане ТОЛЬКО родной keyless toyota , но НЕТ метки пандора.  А после написано: нажимаю кнопку снятия с охраны на метке пандоры - пандора снимается с охраны.
Как же нажимаю, если ее нет? Или я притормаживаю?
fygtre
    • Prado 150
« Ответ #36 : 30 05 2014, 03:02:01 »
Отличная статья!
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #37 : 30 05 2014, 07:31:41 »
сорри чуток накосял , просто описал сразу и второй случай прицепом
должно быть так:
первые 2 пункта остаются как есть
потом вот так:
авто на охране
подхожу к авто
авто снято с охраны:
снятие с охраны только пандоры:
авто на охране
подхожу к авто
авто на охране
подхожу к авто
нажимаю кнопку снятия с охраны на пульте родной Тойота - обе сигналки снимаются с охраны,
открываются все двери
авто заводится с кнопки
Tchistiakov
    • Шевроле Авео
« Ответ #38 : 30 05 2014, 09:58:09 »
Правильно задушенный штатный радиоканал.
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
« Ответ #39 : 30 05 2014, 11:22:34 »
вот еще надо додушить родной иммо , так как есть такая ситуация:
сигналка снята с охраны
вынимаем батарейку с родной Keyless Toyota
нажимаем кнопку запуска двигла - на дисплее инфо - НЕТ КЛЮЧА
ситуация "ТИПА СЕЛА БАТАРЕЙКА" у родной keyless Toyota
согласно инструкции пользователя идем выполнять пункт
"Аварийный запуск двигателя с севшей батарейкой" :
подносим родной ключ обратной стороной (там где нет кнопок и есть логотип Тойота)
к кнопке START/STOP
раздается звуковой сигнал и выдается на табло ИНФО:
нажмите педаль тормоза и кнопку START/STOP для запуска двигла
жмем педаль тормоза
в течении 10 секунд нажимаем на кнопку START/STOP для запуска двигателя
и Оооо чудо двигатель завелся
все правильно ведь метка Пандоры у нас в кармане и остальные
блокировки двигателя выключены
но вот ситуация другая:
у вас не в кармане метки Пандоры
и проделываем все тоже самое:
подносим родной ключ БЕЗ БАРАТЕЙКА обратной стороной
(там где нет кнопок и есть логотип Тойота) к кнопке START/STOP
жмем педаль тормоза
и что?
включается зажигание - загораются все контрольные лампочки ,
но увы нет инфо на табло: НЕТ КЛЮЧА
а просто Пандора включила другие блокировки двигателя , включая стартер
и мотор не запустился , хорошо если блокировка двигла не одна .....
надо подумать еще , чтобы блокировать еще и родной ИММО Тойота
в случае если нет метки Пандоры......чтобы вообще зажигание не включалось,
чтобы и не считать ошибки по диагностическому разьему , хотя он перепинован
