Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87889 раз)
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
Re: POWER HEAT
« Ответ #130 : 13 01 2013, 11:53:33 »
Рыболов, ошибаетесь.
Если машина прогрета, а в пробках по другому не бывает, то двигатель работает в том же режиме, что и с выключенной пробкой.
Просто проверьте, ведь это легко сделать - обороты при включении кнопке на прогретом двигателе не растут.
Re: POWER HEAT
« Ответ #131 : 13 01 2013, 11:56:15 »
Если машина прогрета, а в пробках по другому не бывает, то двигатель работает в том же режиме, что и выключенной пробкой.
В Киеве не так холодно,а вот на севере на ХХ эта кнопка постоянно работает.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
Re: POWER HEAT
« Ответ #132 : 13 01 2013, 11:58:24 »
механик, это не кнопка работает, а двигатель не достигает рабочей температуры. :)
Кстати, я не уверен, что хуже - повышенный расход или работа не до конца прогретого двигателя.
Re: POWER HEAT
« Ответ #133 : 13 01 2013, 12:22:43 »
Думаешь я этого не знаю?Забито программой повышенные обороты и работа геля при температуре ниже 55 градусов,так она и будет работать.Выше нет.У меня с этим проблем нет,так как стоит Вебасто и я включал эту кнопку пару раз,чтобы проверит  работает ли она. ;D ;D ;D
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: POWER HEAT
« Ответ #134 : 14 01 2013, 23:02:40 »
Заметил, когда не очень холодно, например около -10, стоишь на холостых, движок прогрет. Даже с включенной кнопкой, обороты на какое то время падают до рабочих. Потом, по мере того, как движок остывает  - опять повышаются.
eRiver
Re: POWER HEAT
« Ответ #135 : 14 01 2013, 23:30:18 »
в -19 молотил на холостых, с включенной рециркуляцией, температура двигателя не падала.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: POWER HEAT
« Ответ #136 : 14 01 2013, 23:41:22 »
Все правильно. Так и должно быть.
В мороз(-15С -20С) кнопка не может удержать температуру постоянно на ХХ. Движок просаживается по температуре.
Игорь
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: POWER HEAT
« Ответ #137 : 15 01 2013, 00:58:28 »
Это я знаю. Я за другое. Когда на улице нет сильного мороза, машина и так греется нормально. А вот до момента прогрева ПОВЕР ХЕТ работает и разница в расходе есть. Проверено неоднократно. Потому я подчеркнул о том, что когда на улице около нуля.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
Re: POWER HEAT
« Ответ #138 : 15 01 2013, 11:14:42 »
Именно потому, что кнопка работает ТОЛЬКО "до момента прогрева" и нельзя говорить об увеличении на литр расхода, поскольку ПОСЛЕ прогрева она НЕ РАБОТАЕТ.
Тем более это справедливо при температуре около нуля. Вот при сильных холодах кнопка может работать практически всегда, но тогда уж необходимо решать что лучше - повышенный расход или работа двигателя при НЕоптимальной температуре.
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
Re: POWER HEAT
« Ответ #139 : 23 02 2013, 07:18:53 »
ИМХО лучше повышенный расход. Я зимой этот power heat вообще не выключаю.
