Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87884 раз)
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
Re: POWER HEAT
« Ответ #140 : 23 02 2013, 12:37:22 »
Я тоже с осени когда 0 градусов врубаю и в апреле при плюсе вырубаю ! Жлобить на прадо не серьезно имхо
200 элеганс TD
Денис Ли
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: POWER HEAT
« Ответ #141 : 23 02 2013, 21:00:19 »
Заметил один нюанс: когда PH нажата и обороты двигателя высокие, при включении коробки на D и стоя на тормозах, обороты хх выше чем обороты с выключенным PH. На мой взгляд, постоянные простои на месте в пробках с повешенными оборотами хх, могут привести к преждевременному износу коробки. Я всегда выключаю PH перед включением скорости.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
Re: POWER HEAT
« Ответ #142 : 23 02 2013, 21:59:01 »
Денис Ли, Странно.
Я наоборот - обратил внимание, что как только включаю передачу обороты падают. Как будто РН не включён.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: POWER HEAT
« Ответ #143 : 25 02 2013, 07:11:58 »
Денис Ли, Странно.
Мне кажется, он имел ввиду, при включенной передаче обороты с Пауэр Хет выше, чем при вклюбченной же передаче без Пауэр Хет. У меня одинаково, по крайней мере по стрелке тахометра разницу не уловил.
Умыч
Re: POWER HEAT
« Ответ #144 : 25 02 2013, 07:14:47 »
Странное умозаключение. Разницу в оборотах не замечал. И Тойта на этот счет ничего не предписывает.
Да и когда выжат тормоз, привод от АКПП на колеса разъединен.
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
Re: POWER HEAT
« Ответ #145 : 25 02 2013, 10:07:25 »
Денис Ли, Странно.
Вот и я о том же, разницу не вижу.
vvld
Re: POWER HEAT
« Ответ #146 : 25 02 2013, 14:08:08 »
Как это? И, пардон, куда тогда деваются обороты ХХ, при включении D.
Владимир
Умыч
Re: POWER HEAT
« Ответ #147 : 25 02 2013, 15:53:37 »
При включении D холостые падают под нагрузкой, пока газу не поддашь.
Поправьте, если не прав
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: POWER HEAT
« Ответ #148 : 25 02 2013, 20:24:21 »
Холостые падают программно. Обратите внимание, что падение оборотов начинается до момента толчка при включении передачи.
Игорь
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: POWER HEAT
« Ответ #149 : 25 02 2013, 20:46:21 »
Действительно, в режиме Д обороты не подняты, как это в режиме П с кнопкой, но тем не менее, жара больше, как и во время стоянки. Но всё равно лучше прогреть да ехать...
