Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117699 раз)
oimyakon
    • ЛК 120
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #440 : 25 04 2014, 20:27:42 »
без проблем.))у мну 95-й прадек .еще есть витарка.где подобных проблем с тормозами вапче не наблюдаеца.ну....есть еще парочка машин.))
теперь мне понятно почему ты в этой теме))) жаль я эту тему раньше не видел.. у меня в 120-ом такие-же тормоза стоят.. и проблема была такая.. я даже тему отдельную создавал  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63313.0
UPiter
    • Toyota Land Cruiser Prado 95 "
« Ответ #441 : 01 07 2014, 08:57:19 »
Приветствую Вас уважаемые форумчане, раз здесь затронута тема про тормоза подскажите пожалуйста в общем менял тормозные шланги в круг всё быдло нормально после замены, прошло недели две началась ерунда то тормоз мягкий, мягкий педаль аж в пол уходит, а иной раз садишься в машину педаль как зацементированная всего небольшой такой ход. Что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой?
bolgar
    • Prado RZJ95
« Ответ #442 : 01 07 2014, 09:32:09 »
воздух.
Тормоза прокачай, везде, 5 точек. Я на заведенной прокачиваю.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #443 : 02 07 2014, 20:50:44 »
Колдун мозги парить может то же >:D
" Я знаю короткую дорогу!"
UPiter
« Ответ #444 : 03 07 2014, 11:21:06 »
А где этот колдун располагается или как его научно обзывают?
Манцурик
« Ответ #445 : 03 07 2014, 11:25:49 »
за задним левым колесом. С пружинкой. называется регулятор распределения тормозных усилий!!!
Его видно на видео, квадратный в резиновом кожухе.
<a href="https://www.youtube.com/v/57a_ANSdFK0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/57a_ANSdFK0</a>
UPiter
« Ответ #446 : 03 07 2014, 11:30:43 »
<a href="https://www.youtube.com/v/?v=57a_ANSdFK0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=57a_ANSdFK0</a>
Огромное человеческое полезу смотреть
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #447 : 01 09 2014, 17:54:37 »
     Что-то тема подзаглохла. Прочитал все страницы, моего случая в явном виде не встретил. Посему прошу совета.
     Народ спрашивал ранее «ватная педаль тормоза» это нормально? Могу сказать за своего «Мурзика» - 430 тыс.км и тормоза всегда были железными. Холостой ход и далее буквально пару см,  короткая рабочая зона и мертвые тормоза. Неделю назад стало «как у многих в этой ветке». Ватные тормоза, педаль уходит глубоко, но не до пола.
     Кратко что сделано и что имеем. Причем этот произошло буквально в течении одного катального дня. Утром разок, в обед пару раз, а вечером и далее стало постоянно.
- ГТЦ – установка ремкомплекта. Сам цилиндр без потертостей, хром на месте. (про прокачку даже не пишу) Состояние тормозов без изменений.
- Замена всех поршней в передних суппортах. Задние суппорта перебирались в прошлом году и работают.
- Вакуумный усилитель герметичен, утечки воздуха нет.
- Вакуумный насос дает разряжение 0,9 – 1 атм. (сколько должно быть не знаю, но в Камри-грация Тойота разряжение 0,6-0,7атм).
- колодки почти новые, тормозные диски без выработки
     Задние тормоза нормальные, колеса блокируются и даже АБС иногда трещит (дело на асфальте). Передние – вяло-вяло.
     После резкого торможения и поднятии на подъемник, выяснилось, что в переднем контуре не сбрасывается полностью давление, колеса крутятся очень туго. Задние колеса крутятся как положено. Колдун в норме, т.к. при принудительном изменении положения рычага задние колеса стали активней тормозить.
     Вчера возвращался тормозя коробкой и ручником, т.к. после нормального торможения приходилось выходить и стравливать тормозуху из переднего контура.
     Если мысль своя на эту тему, не хочу ее «навязывать», может быть она подтвердится вашими рекомендациями?
Jrik
« Ответ #448 : 01 09 2014, 19:58:28 »
Получается будто педаль постоянно нажата. значит не сбрасывается давление. Нет перепуска или мусор попал.
« Ответ #449 : 01 09 2014, 23:04:07 »
по логике перепуск только в абс , а иначе обычная классическая система, назад в бачок все должно идти , следовательно ГТЦ
