Автор Тема: Переключение подвески комфорт -спорт и т.д  (Прочитано 33506 раз)
zummer
  • Правильно воспитанная совесть никогда не грызет своего хозяина
    • Prado 120
Там просто место такое остаётся, сантиметра 2  не защищённоё кембриком ,по этому возможно кёрхером обрывает когда подкрылки моют но это моё мнение , хочу в выходные это место обработать силиконом техническим!!! А так я думаю Япы всё продумали но как ранее было сказано согласен мы в России  ездим! и живём!!! Сегодня выпью на радостях!!! Всем спасибо!!!! icon_hallo icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Где блин это место-у амортизатора -там вроде в резинке все ,а до резинки в защитной гофре,если только где эта гофра кончается может попасть грязь песок и перепилить провод .Рукой трогаю вроде нормально (хотя обрыв может быть и внутри)как определить ?
Если есть возможность, то заедь к мозгам комп подключат и всё покажет сразу
Мозгов усех хватает- только сколько в нашем городе их не видел че-та сомнения берут иногда так долго дуумают не знают ,что сказать,проверил вроде все цело с правой песка дохрена высыпалось ,наверное поеду к диллерам ,а что делать сомнеия по подвеске остаются. yes yes  p/s/сегодня на рынок у Кимрах заехал по ухабам тык раскачивает слева на право только мама не горюй!
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
У мя такая же трабла....((=
Жду мастера с отпуска, другие либо не берутся искать, либо в принципе не знают что и где,езжу ,только не ругайтесь, на комфорте в принудительно режиме--вставил скрепку , замкнув контакты 5-5, с сервисном режиме-машинка встает в комфорт, правда как новогодняя елка на панели приборов ,осторожно но можно,, но люблю мягко ездить, еще недельку ждать, потом отпишусь ,где обрыв
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Сегодня смотрели сканером подвеску. Ничего не нашли.
Но ппереключения комфорт-спорт не замечаю.
В какие контакты 5-5 нужно для пробы вставить скрепку, подскажите?
Yuliy
  • Всякому - свое.
    • TLC 200 4.5D
Как купил, все время на "комфорте" езжу. По моему "спорт", как на табуретке!?
каждый выбирает по себе, - женщин, религию, дорогу....
solmir
  • Андрей
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6382.msg203703#msg203703
5-5  это по счету слева направо в колодке а правильней конечно сказать 12 -4 по ссылке понятно будет
solmir
  • Андрей
Анатолий как проверите у себя, отпишитесь плиз
Anatoli_kz
Попробывал скрепку.
Машина становится заметно валкой - появляется раскачка.
В нормальном режиме на макс. комфорте такой раскачки уже нет. Переключения режимов заметны, но не так уж значительно и проехав некоторое время разница становится еще меньше.
Вот так.
ROYU
Можно и самому провериться на наличие ошибок... Вставьте перемычку в 4 и 13 контакт ОБД... Если есть обрыв справа или слева, будет мигать ошибка 23 или 24... Мигать будет OFF на указателе высоты кузова... Сам недавно ремонтировал.. Отгнили контакты в разъёмах около амортизаторов... пришлось всё отрезать и спаять намертво.. Когда буду менять амортизаторы, придумаю какие-нибудь влагозащищённые разъёмы....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
solmir
  • Андрей
Доброго времени суток!
Обрыв нашел самостоятельно с помощью тестера, действительно слева сзади на одной катушке в аморте,  сопротивление 7 Ом должно быть в состоянии покоя, обрыв внутри аморта,не припаяешь, сожгли в мастерской умельцы сваркой, крепили заглушку и головку болта свернули, разрезал провода перед входом в аморт с оборванным соленоидом и встаил сопротивление 5.1 Ом,кажется соответсвует режиму комфорт,может ошибаюсь ,поправьте,сбросил коды ошибок ЭБУ подвески и вперед=))
Работает как раньше,при этом понимаю что левый аморт не отрабатывает все же как нужно((=,мера временная,буду пару новых амортов  заказывать.
ггг
чтоб самому обрывы всякие не искать по пояс в грязи - можно до сканера доехать. там все покажет
