Автор Тема: Что реально даёт чип?  (Прочитано 35953 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: Что реально даёт чип?
« Ответ #40 : 29 07 2013, 00:10:07 »
Чем больше воздуха получится загнать в цилиндры, тем  больше потребуется топлива для приготовления рабочей смеси. Простым увеличением подачи топлива без увеличения давления наддува добиться увеличения мощность не получится, смесь будет богатая, топливо будет сгорать не полностью, отсюда и черный дым.
На будущее - слова "рабочая смесь" и соответственно прилагательные "богатая/бедная" к слову "смесь" к дизелям отношения НЕ имеют.
В дизеля ВСЕГДА засасывается МАКСИМАЛЬНО возможное количество воздуха. Воздуха, а не смеси, которой нет в принципе. Так-же, как нет и смеси в печке дров и воздуха. В идеале должен быть большой, и чем больше, тем лучше, избыток воздуха для обеспечения полного сгорания солярки.
vvld
« Ответ #41 : 29 07 2013, 15:06:22 »
Ну не надо так категорично. Горит в цилиндре дизеляне только жидкое топливо, но и пары, а значит "смесь", а уж придираться к термину "рабочая" можно в курсовой политеха, а не на форуме. ИМХО :) Кроме того, если внимательно читать, то что ты цитировал, то станет понятно, что там написано, что засасывается воздух, "воздух, а не смесь". Тогда об чем спор? ;) Ну и последнее, про ЗАСОС воздуха в цилиндры... все правильно, ВСЕГДА МКСИМАЛЬНОЕ, но есть маленький нюансик: у нас турбо мотор, и значит давление перед впускным клапаном  разное и , значит, максимально возможное количества воздуха тоже разное. Об чем и спич.
ЗЫ. По сути человек прав, а терминологические споры самые бесплодные. :)
Владимир
zlt
« Ответ #42 : 29 07 2013, 15:51:28 »
Это не категорично, это так и есть на самом деле.
Не прав. Ибо фраза, которая вызвала мой ответ: "Чем больше воздуха получится загнать в цилиндры, тем  больше потребуется топлива для приготовления рабочей смеси" для дизеля ЛОЖНАЯ :(. Для дизеля она может звучать так - "Чем больше воздуха получится загнать в цилиндры, тем  больше можно загнать и более полно сжечь топлива". Увеличение количества воздуха загнанного в цилиндры у дизеля принципиально желательно иметь ВСЕГДА максимальным и увеличение количества воздуха НИКАКИХ ограничений на соответственное увеличение количества топлива не накладывает. Это принципиальное отличие Дизельного цикла от Отто, где количество воздуха в цилиндре ДЕЙСТВИТЕЛЬНО завязано на количество топлива в этом воздухе, ибо требуется создание оптимальных условий воспламенения, горения и поведения СМЕСИ при сжатии.
Если Вам не понятна разница, то это не значит, что ее нет :(.
Ни придирок, ни уже тем более споров нет. Есть уточнение, дабы ложная фраза не тиражировалась дальше.
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #43 : 30 07 2013, 01:04:41 »
Смысл ясен ))
Но как то каряво звучит "более полно сжечь топлива "
vvld
« Ответ #44 : 30 07 2013, 17:29:19 »
Прав по СУТИ ибо написал то же, что и ты, но другими словами. Больше воздуха - больше топлива можно сжечь МАКСИМАЛЬНО.  Да, то, что топлива можно подать меньше, чем стехеометрия, это правильно, только речь шла о максимальном количестве сжигаемого топлива (напомню, что речь изначально про копоть была).
Ну а остальная теория, да я и говорю - политех, кафедра ДВС. Спасибо.:)
ЗЫ. Я за правильные термины, я против придирок. :)
Владимир
zlt
« Ответ #45 : 30 07 2013, 17:40:19 »
Отлично! icon_friends
ВВП
    • TLC 120
« Ответ #46 : 01 08 2013, 14:20:34 »
Всем доброго времени суток! Скажите, а есть у кого данные по запуску "чипованных" в мороз?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #47 : 01 08 2013, 14:49:41 »
Какие данные ???
Запускается точно так же как и без чипа .
WereWolf_Tomsk
  • Томск
« Ответ #48 : 01 08 2013, 16:29:09 »
Перед ТО-2 снял Рейз Чип Про. Расход топлива увеличился больше чем  на литр. Было 10 ровно , сейчас без чипа 11.2. В динамике разгона обломов не ощутил. В стоке тоже едет достойно.(у нас же не болид Формулы -1) Только заметил , что не много возросли обороты при переключении передач. Видимо из за этого возрос расход топлива. Пока что поезжу без чипа. Хочу так же понять влияет он на не приятный звук форсунок на холодную(треск) или нет. Продолжаю эксперимент...
Toyota LC Prado 150 diesel Prestige+
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #49 : 01 08 2013, 17:26:05 »
Чипа нет. Звук есть(.
