Какой у Вас расход топлива (д/т & бензин)?
Автор Тема: Какой у Вас расход топлива (д/т & бензин)?  (Прочитано 303296 раз)
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
За долгую зимнюю ночь 4.6 сожрал меньше 10-ти литровой канистры 98-го. Температура за бортом была не ниже минус 10-ти - т.к. кондиционер работал  ;D
Не включал бы кондиционер на ночь, не было бы минус 10 ть и тогда не пришлось бы жрать бензин прямо из 10 ти литровой канистры  ;D! Сам себе зиму заделал на долгую ночь   icon_acute7  ;D
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Сергееич
    • TLC 200 4,5TD,был TLCP150
Заправил полный бак дизеля вчера. До этого средний расход показывал 14-15. Когда поехал с полным баком, средний  расход по городу встал на те же значения 14-15 литров. Но запас хода с полным баком всё равно на 453 км показал, при чём это второй раз уже. Получается расход 20-ка? При чём я не гоняю сейчас и до этого, когда искатывал бак, тоже не гонял. Наоборот, очень спокойная езда. Может что-нибудь не в порядке, кто знает? Морозы небольшие сейчас, в чем может быть дело тогда?
Кто?! Если не мы!?
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Интересно, как производились эти измерения.
Мотор был запитан из отдельной 10-и литровой канистры, минуя систему топливоподачи, или бак был предварительно осушен и мотор после заправки 10-и литров тарахтел до тех пор, пока не заглох?
Во втором случае мотор 4.6 сожрал даже существенно меньше 10-и литров ;), я бы даже сказал, что он добавил несколько литров в бак ;D, так как "неизвлекаемый" запас в баке (когда компьютер показывает "абсолютный ноль") составляет примерно 12-13 литров что бензина, что солярки. :)
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
"Не в порядке" с системой измерения расхода! Нельзя корректно измерить расход топлива по показанием "японского" компьютера ТЛК 200, особенно при коротких пробегах. Это чисто для ориентировки водителя и чтобы он не "спал" и имел хоть какое-нибудь "развлечение" в машине. :)
Правильная методика:
1. Надо заправить машину под горловину, чтобы было видно солярку.
2. Записать пробег (обнулить один из счётчиков).
3. Проехать хотя бы 250-300 км (например, только по городу в типичных условиях движения).
4. Опять заправить бак под горловину, чтобы было видно солярку (чтобы можно было достать её пальцем, когда осядет образующаяся при заправке пена).
5. Записать количество влитых в бак литров при второй заправке с десятыми долями. Желательно при этом быть уверенным в том, что данная колонка заливает ровно столько, сколько показывает счётчик колонки. Если заправляться на одной и той же колонке (колонке, а не заправке) в короткий промежуток времени, то её регулировку (недолив) можно проверить, залив предварительно 20 литров в мерную канистру. Если канистра не помята, то 20 литров - это ровно под горловину. На трассе часто имеем недолив 1 литр на 20 литров показаний колонки!!! Поэтому при попытке "померять" расход на коротком пробеге получается существенная погрешность.
6. Поделить количество влитых литров при второй заправке на пробег между первой и второй заправками и умножить, полученный результат на 100. Итоговая цифра покажет расход топлива.
Однако правильным является вычислять расход после нескольких заправок. Главное, после выполнения пунктов 1 и 2, собирать чеки всех последующих заправок, даже если бак заправляется топливом не полностью.
При последней контрольной заправке заливаем топливо под горловину.
Далее всё залитое топливо "от горловины до горловины" (топливо при первой заправке, естесственно в расчёте не учитываем, см. п. 5 и 6 "Методики определения расхода") делим на пробег от первой контролькой заправки до последней. Умножив результат на 100, получим расход топлива за период.
У меня среднеэксплуатационный расход солярки составляет зимой на зимней резине 12.39 л/100 км, летом на летней резине 11.93 л/100 км пробега.
Режим движения: город/КАД/загородное шоссе/лесная дорога = 8/34/52/6 %.
Серрёга
    • Volvo
При какой средней скорости такой расход?
tamagawk666
tamagawk666
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Среднеэксплуатационную скорость за 3-5 месяцев вычислить не возможно. Она лежит в диапазоне 40-85 км/час.
В соответсвующей теме "зависимость расхода от средней скорости..." уже приводил график измерения на моём ТЛК 200. Повторяю его ещё раз.  Каждый замер произведён на одном и том же участке дороги длиной 100 км  при различных условиях движения (трафика) в летнее время. Участок состоит из следующих частей: город/КАД/загородное шоссе = 10/42/48 %. На КАДе и трассе в час пик по пятницам тоже бывают пробки, поэтому средняя скорость была и чуть больше 20 км/час на таком длинном участке.
Каждая точка графика не уникальна. Проделано множество измерений. Поэтому график статистически достоверен.
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
А температура охлаждающей жидкости на приведённом последнем фото нормальная или мотор недогрет? Что-то стрелка слишком отклоненеа влево.
Судя по оборотам двигателя либо мотор холодный, либо это бензиновый аппарат.
BobbyS
    • 200-ка 4.6
До банальности просто  ;D - при приезде на охотбазу автомобильчик был заправлен под завязку. Утром на то, чтобы заправить опять под завязку ушло меньше 10-ти литровой канистры  ;D ;D ;D
