Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 72681 раз)
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Гидроусилитель
« Ответ #70 : 10 07 2019, 09:35:13 »
Всем привет!
Последние пару месяцев раздражал меня звук насоса ГУРа, когда прогреется.. Последствия, в последнее время, руль начал туго крутится "стоя на месте" с сопровождением жуткого гудения, проверяли на сервисе и клапана и систему промывали.., безрезультатно..
Вердикт - ЗАМЕНА насоса..  а это 30К + работа и расходные материалы+ время ожидания запчастей..
Прошерстив просторы интернета и подняв некоторые знакомства, выявил, что в Мск, существует всего 2-е "ПОЛНОЦЕННЫЕ" мастерские по ремонту ГАРа, ЭУРа, реек и т.д.. с наличием необходимых запчастей и оборудования для Неремонтируемых насосов ГУРа дизельной 200-ки!
Один из которых находится неподалеку от моего места жительства.
Конечно на рынке есть и аналоги (китайское гумно..) - но это точно не мой вариант!
В общем, сдал им машину, через 4 часа приехал забирать, все работает, крутиться лучше чем с салона)) Никаких звуков и нареканий, сама работа проведена грамотно, ничего не подтекает, не испачкано.
Гарантия 6 месяцев без ограничения по пробегу. Стоимость разглашать не стану, ибо все зависит от степени серьезности поломки..
Всем хороших дорог и с наступающими МАЙСКИМИ праздниками!
таже байда, точь в точь. Хоть расскажите что сделали, что меняли? Стоит родную перебрать или китай брать? так как оригинал ждать недели две.
направления хватает, к чему асфальт непойму.
Wild777
    • LC120/200D/150D/200D/ALPHARD H
Re: Гидроусилитель
« Ответ #71 : 01 08 2019, 14:50:18 »
Всем привет!
Насос ГУРа сам по себе имеет не разборный корпус, меняется только какая то внешняя втулка точно не помню.. так что если у вас наелся насос в конец, то только замена. Обычно степень ремонтопригодности показывает снятие и частичное вскрытие..!
А частичная переборка стоит примерно 12-15тыс. рублей.. уже не помню сколько отдавал на своей первой двухсотке года 2 назад примерно...
Контора находится на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе, СЗАО.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Гидроусилитель
« Ответ #72 : 06 08 2019, 20:56:18 »
Всем привет!
сменил на дубликат, руль вернулся в нормальное движение, туго, но не тупит и ГУР не шумит..
Wild777
Re: Гидроусилитель
« Ответ #73 : 16 08 2019, 17:31:58 »
Всем привет!
Туго относительно чего? Так же туно как с завода или по сравнению с другим авто? Масло меняли при замене насоса?
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Гидроусилитель
« Ответ #74 : 19 08 2019, 00:51:18 »
Всем привет!
Относительно Prado 120 тугой, тугой относительно легковых авто, одной рукой сложно крутить, приходится использовать обе руки для уверенной рулежки.. Сменил все, рейку - оригинал (старая подтекала), шланги - оригинал, ГУР - дубликат, естественно заливал дорогое родное масло тоетовское в металлической бутыли. не нравится как он рулится и все, не должно так быть, должно свободно рулиться одной рукой, даже не говорю, что пальцем, как было на прадике.. кроме тугово управления какой то он не предсказуемый совсем, на прадо в поворотах он был по предсказуемее и когда отпускал он возвращался прямо по траектории, а тут выворачивается слишком быстро, аж попритoрмаживаю постоянно..
Mожет вина шин и дисков, стоят 20е катки на резине YOKOHAMA 285/50r20 PARADA
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
Re: Гидроусилитель
« Ответ #75 : 24 09 2019, 21:26:33 »
Недавно столкнулся с аналогичной проблемой на Прадо 150 - насос ГУР сильно гудел на прогретой машине и руль на месте вообще почти не крутился. Мне приговорили насос к замене, но на новый оригинальный жаба душила, а китайский аналог не хотел ставить. В итоге нашёл у себя в городе хороших спецов по ремонту ГУР, которые умеют разбирать сам насос, меняют изношенные ротор и крыльчатку из него, находят новые подходящие запчасти, ставят их в старый насос, промывают всю систему новой жидкостью ГУР, затем её сливают и заливают опять новую жидкость ГУР.
Что мне в итоге и сделали, и дали гарантию год.
Сейчас руль всегда норм крутится и насос не гудит.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Гидроусилитель
« Ответ #76 : 25 09 2019, 20:46:20 »
Сегодня поводил 200й 2008го года с 4 литровым бензином, руль просто сказка, крутится пальцем. Мой на дизеле как деревянный (((((( разве может быть такая разница?
Wild777
Re: Гидроусилитель
« Ответ #77 : 27 09 2019, 10:01:35 »
Не буду спорить, так как систему насоса на прадо не знаю, на своем прадо проблем не было. А после частичного ремонта насоса на первой 200-ке мне также давали гарантию 9 месяцев без ограничения по пробегу.
Wild777
Re: Гидроусилитель
« Ответ #78 : 27 09 2019, 10:04:53 »
Все у тебя нормально!
Я когда после первой 200-ки пересел на 150-ый, вообще подумал что на прадике электроусилитель стоит..))))))))
У нас на дизельных тракторах руль крутиться действительно слегка тяжелее чем на бензине, была где то тема, человек пояснял в чем разница. Доработать нельзя сразу скажу!)
В прошлом году катался на новых LX570 поочередно сначала бенз, затем дизель.. там такая же разница, но не так очевидно как на тойоте.
Elik745i
  • Лове!
    • ТЛК 200 4.5ТД
Re: Гидроусилитель
« Ответ #79 : 27 09 2019, 18:02:41 »
почему так? Насос не успевает качать? Где тема? Я грешу на крестовину, может задубела..
