Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332061 раз)
Mihalych
    • Прадо 150
Круговой обзор работает?
Можно сделать, но сейчас не до того. Другие приоритеты.
Tay
Получается и он тоже не работает от штата? это из за головы не родной?
Mihalych
    • Прадо 150
Да, голова у меня от RP, но эта функция вроде как в ней есть.
Tay
по моему нету. У меня тоже такая башка. И не только на ней ,на всех нету. Была на флае (дорест) и то через коробочку дополнительную так кстати и не смог никто её толком подключить
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Через допкоробочку то хоть штатную, хоть нештатную.
У меня такая коробочка, а еще они бывают без функции записи, те подешевле.
SS2006
    • 150 RII
Ну что за жуткий колхоз, не проще штатный блок использовать?
Mihalych
    • Прадо 150
На форуме Редов есть видеоролик, где они объясняют как это сделать. Кроме того на 4PDA есть человек, делающий альтернативную прошивку (IQ Navi), имеющую эту функцию, но там нужно ломать редовскую. Прошивка платная, но не дорогая.
User1667
    • TLC 200 бензин
Был бы в наличии, приколхозил бы через штатный.
Внешне не такой уж и жуткий колхоз (ну может кроме камер в зеркалах), все на штатных кнопках. Да и под обшивкой все зажгутовано.
SS2006
    • 150 RII
Я не об этом, я о самой картинке, примитивный аналоговый квадратор. БУ блок стоит не космических денег, точнее даже дешевле этой приблуды, а вид картинки - совсем иной.
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
Плата поднимается и за ней тянется кнопка. Кнопка поднимается на 5 мм и упирается. Остальные кнопки связаны с платой через контактные площадки. Доступа к микрику нет, значит сама кнопка должна сниматься. Визуально замка на ней не видно.
Сам отвечу: на кнопке есть замок в самом низу, в торце. Дотянуться до него можно большой иглой. Сняв кнопку, плата легко снимается.
PS  Все жду ответа на мой вопрос http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.msg5495955#msg5495955
может кто знает номер разъема 24-pin для этого блока?
Расскажи пожалуйста поподробнее о том где замок и как его открыть !!!
Благодарю Вас заранее!
