Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332099 раз)
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
хотя бы DAC на арабах 2,7 не ставят ?
увы( где есть DAC, там возможно и остальное)
На комфорте есть DAC, но панель не оптитрон => видимо, другая проводка. Штатно не подключить, нужно колхозить косу, что не хотелось бы.
barax
  • GX
на новом комфорте, смотрю, добавили все штатные системы помощи при подъеме и спуске
Ruha
    • TLC 200 4,5 TD
Подпишусь.
Умыч
Это какие системы помощи?
На Комфорте дорестайл были и HAC, и DAC
barax
  • GX
точно? а почему тогда нельзя поставить мтс на комфорт? ???
Умыч
Проводка другая, штатно не подключить. Поставить то можно, но придется колхозить косу.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Проводка дело десятое - ВСЯ система ABS на которой все базируется ДРУГАЯ у младших моделей, и другой контроллер ABS у старшей европейской (которая с Pre Ctash)  модели.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Всем счастья и добра!!!  icon_friends
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
Самый простой способ это определить - снять панельку на которой крепится кнопка СС, понижайки и DAC. Если на жгуте проводов, к которым подключаются кнопки есть "лишние" два разъема, просто болтающиеся в воздухе - смело покупайте комп и кнопку. Работать будет.
Зы. Изречение касается российских официалов. На японцах и арабах возможны варианты. Я где-то выкладывал фотку блока АБС - его номер тоже дополнительный признак.
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Musofir
  • World Wide...
    • TLC Prado 150 4.0 Араб
Номера АБС блока нашел . а Фотку нет. Подскажите пожалуйста где он прячется в авто  (Блок АБС). Чтоб  сравнить....
