Автор Тема: Перетряхивам переднюю подвеску.  (Прочитано 33177 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Перетряхивам переднюю подвеску.
« Ответ #160 : 03 04 2015, 20:39:16 »
сорри, про сайленты не в ту тему запилил.  а вот в тему, сегодня заменил большую подушку рейки и опоры стабилизатора, которые внешне неплохо смотрелись, но внутри в толще втулки оказалась большая выработка резины. на всякий случай новые смазал смазкой. х.з. на сколько это поможет и поможет ли вообще. больше напрягло что на самом стабе на металле идут неровности словно глубокая ржа, т.е. поверхность вся буграми. понимаю, что она убъет и новые втулки, но что с ней делать ума не приложу, токарь не проточит, напильником маловероятно шлифануть.
Тоже была такая проблема, которую решил.
Посмотрите мою тему.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=142913.0
дак а в чем решение? вопрос в том, чем убрать шагрень с тела стабилизатора, во избежание съедания втулки. на твоих фото тоже видна эта выработка  и она также ушатает втулку изнутри. хотя твой вариант замены бесспорно бюджетнее.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #161 : 04 04 2015, 01:38:00 »
Бюджетнее однозначно.
Насчет ушатает втулку изнутри - конечно ушатает.
Но, тут вопрос, через сколько это произойдет.
Пока 10тысяч - полет нормальный, еще тысяч через десять сделаю фотки.
Думаю время покажет, насколько эта идея практична.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
Golubkov
« Ответ #162 : 14 07 2015, 10:01:34 »
Изучил не одну тему по замене сайлентов в передних рычагах. Маленько запутался с метками и отливами на сайлентах.
48061-35040 это передний сайлент нижнего рычага, ставить этой пупыркой горизонтально?
Golubkov
« Ответ #163 : 14 07 2015, 10:02:25 »
48061-35050 это задний сайлент нижнего рычага, ставить "усами" вертикально горизонтально?
« Ответ #164 : 14 07 2015, 10:15:25 »
вместо слов  8D
Golubkov
« Ответ #165 : 14 07 2015, 10:20:47 »
Сверху задний снизу передний?
« Ответ #166 : 14 07 2015, 10:36:55 »
а так ?
сам же по номерам раскидал задний и передний
Golubkov
« Ответ #167 : 14 07 2015, 10:56:18 »
Птица-говорун отличается особым умом и сообразительностью :)
По номерам ху из ху понял, а вот с метками таки попутал...
Теперь вроде понятно, передний ВЕРТИКАЛЬНО, задний ГОРИЗОНТАЛЬНО!
ЗЫ сейчас стоят передние точно горизонтально, задние не видно. Нарукожопили?
« Ответ #168 : 14 07 2015, 11:05:08 »
отливы же на них разные ))
Golubkov
« Ответ #169 : 14 07 2015, 11:06:51 »
Ляяяяя! Совсем у меня чегой-то мозг застопорился :)
Кого куда и как и пихать? Если можно, то с поправкой на мою сообразительность :)
