Автор Тема: Хенд мэйд.  (Прочитано 4314 раз)
Сергей Кравче
  • 70 не рулят, а едут напролом
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #30 : 27 04 2010, 03:05:06 »
И вопрос сразу возник - подскажите пожалуйста?
Инженерная задача такова: В начале лесницы на второй этаж нажимаешь кнопку - свет на лестнице загорается - доходишь до конца лесницы нажимаешь кнопку - свет гаснет. Что нужно, чтобы собрать такой гаджет?
Элементарно. Два варианта. Либо купить вместо выключателей переключатели (в магазинах электродребедени знают что это) и сделать так:
Первая схема сразила простотой и гениальностью - после напряжения мозга и обдумывания понял КАК работает, и что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает и что очень ПРОСТО!!! Спасибо ok ok ok
Над второй схемой задумался надолго я: для начала вопрос: можно вместо пружинок в выключатель воспользоваться кнопками для звонка? а то я не очень представляю как качественно засунуть пружинку в выключатель...
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #31 : 27 04 2010, 03:25:19 »
Либо купить таймер там же (например типа такого http://electroenergetica.ruprom.net/p68033-tajmer-lestnichnyj-vyklyuchatel.html),
Разобрался с таймером.... классная штука... теперь уже второй вариант нравиться мне больше.... Спасибо, после внедрения электрификации в жизнь обязательно сделаю фотоотчёт (это ж тоже будет хенд мейд).
Кстати, лестница у меня хенд мейд вот фото в период "ваяния" прикрепляю... К слову если кто соберётся вручную сваять лестницу на даче  - мне показалось удобно её проектировать в 3д архитект - маленькая понятная програмулинка (я там всю двух с половиной этажную дачу спроектировал) - программа позволяет вписывать в пространство разные лестницы при этом пересчитывая и количество ступенек и показывая все параметры коих у удобной лестницы немало....Мне, чтобы лестница не получилась крутой пришлось сделать две промежуточные плошадки: три ступеньки - первая поворотная площадка - 7 ступенек вторая поворотная площадка ещё 7 ступенек и второй этаж.
IgorL
    • Прадо 120
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #32 : 27 04 2010, 05:04:08 »
Кнопки для звонка конечно можно. Любые нормальноразомкнутые кнопки можно. Выключатель с пружинкой (вместо неё может быть и резины кусок) хорош тем, что он вопросов не вызовет у гостей в отличии от кнопок. Хотя, как уже писал в деревянную самодельную лестницу, человеку умеющему работать руками не так сложно будет приделать кнопки под ступеньки. Первую и последнюю. Тогда нажимать вообще ничего не надо (что особенно оценится когда обе руки заняты), - встал на ступеньку свет и загорелся... :)
Сергей Кравче
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #33 : 27 04 2010, 07:20:42 »
Про звонки точно - гости не врубятся ;D ;D ;D Скубатурю пружинки. А вот по лестнице так и не понял - у неё как: первая и последняя ступенька должны быть подвижные и при наступании замыкать контакт? И пружиной отжиматься? Или как?
IgorL
    • Прадо 120
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #34 : 27 04 2010, 10:43:49 »
Ребята тут подсказали, что кнопки для звонка бывают 1:1 как клавишные выключатели. Там все пружинки уже стоят.
По ступенькам именно так. Ход там нужен минимальный, достаточно например под левую сторону микрик засунуть и резинку. На ступеньку наступаешь, резинка чуть (на милиметр) сжимается, микрик срабатывает... Как вариант. :)
У меня дома было сделано чуть по другому - 3D архитекта тогда не было, поэтому лестница на 2-й этаж получилась крутовата, не взявшись за перила подятся и спуститься сложно. Перило - металлическая труба, к ней емкостное реле приделано (как в осушителе для рук, вроде оттуда схемку и брал). Коснешься перила - свет горит несколько минут. Но это уже посложней. :(
Mary2010
  • Привет!))
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #35 : 27 04 2010, 11:02:38 »
а датчик движения не подойдет? на лестницах, в коридорах оч удобно...и для детей в том числе (включать/выключать за ними не придется)...да и монтаж вроде не оч сложный
TLC Prado 120 4.0 - любимый барбос
DIMONnsk777
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #36 : 27 04 2010, 11:03:01 »
про выключатели заитересовало... т.е. можно сделать так, что напервом этаже включил, на втором выключил... потом когда обратно идешь на втором включил, на первом выключил... ?
 а если я включил на первом, на втором выключил, а следующий может включить на первом, и на втором тоже выключить?
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
IgorL
    • Прадо 120
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #37 : 27 04 2010, 11:35:57 »
Оба варианта в любом порядке могут работать так, будто второго выключателя нет. Выключатели в первом варианте будут лишь менять свое положение включено/выключено. Например выключатель 1 (нижний) включает свет в одну сторону (или вверх/вниз), после того как свет будет выключен выключателем 2 (верхним) это положение будет наоборот выключать свет.
IgorL
    • Прадо 120
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #38 : 27 04 2010, 13:08:30 »
Да, тоже хорошо, если модно поставить его так, что бы срабатывал когда надо, что на небольшой лестнице не очень просто.
Mary2010
  • Привет!))
Re: Хенд мэйд.
« Ответ #39 : 27 04 2010, 14:01:19 »
вопрос только в модели датчика...укрепляют даже на кронштейне с выносом...ещё вариант - полукруглый, крепится на потолок, угол охвата - 180град...такой уж точно любое движение захватит. вопрос в цене только. цена - минус такого варианта, зато установка и удобство в использовании - плюсы.
